原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
酶底物法试剂的质保期只是一年,还有就是定量盘封口严密不,否则真不好说会不会污染。建议同时取两瓶,一瓶用多管发酵法测,一瓶用酶底物法测,如果不差在数量级上应该没问题。
用酶底物法测总大肠菌是用51孔定量盘,测粪大肠菌是用97孔定量盘?为什么这样选择啊?51孔总大肠菌最大就到200.5,粪大肠菌却能到2000+,还有粪大肠菌群测出是MPN/100ml,那写原始数据时候是不是还的乘10?因为标准里要求是MPN/L?
通常51孔定量盘测污水,97孔定量盘测地表水或浓度低的水;报出结果还是以MPN/100ml为好,否则那乘10后检出限岂不是变成20或10个/升。
老师,51孔测污水?97孔测地表水地下水?按道理污水的细菌含量不是应该比地表水等低么?怎么反而用检出极限低的呢?
抱歉!没表述准。应该是51孔测含量高的,97孔测含量低的。
老师我还是不太明白,51孔测含量高的?最高到200.5?但97孔测含量低的?最高到2000多?按MPN表查51孔最大是200.5吧?但97孔最大是2400+吧?怎么高含量反而用可测最大值低的?
