原文由 delightbbh(v2962047) 发表:
在用纯水调零的时候,对入射光有什么要求么?
没有什么特别的要求,只是波长应调为接下来测样品时的所需波长。
调零之后,测的样品依旧会出现负值,
如果仪器本身是正常的话,此时只能是被测样品较纯水更透明。
只是这次460没出现,480的时候出现了,
是否有可能你在460nm时,置入纯水调零后,又将波长调到480nm后没有置入纯水调零,而光源在480nm时更强。
还有,这些样品的峰值出现在300左右,是不是要调整一下入射光条件,以后选择240到440之间的入射光会好。
那是肯定的,300nm本就是紫外了,用722可见光分光光度计本就不合适。应该用紫外-可见分光光度计,当然现在有的可见分光光度计,在近紫外时加一滤光片,称之为近紫外可见分光光度计。但毕竟钨灯在紫外光区没多少能量,这样的状况难免仪器不能正常工作。
