原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
就空气水分高而言,你可以在空气发生器到进仪器前接一硅胶干燥管即可。
至于毛刺分叉峰,原因就有好多了,要一一排查,包括FID检测器污染,柱子须老化,仪器信号连接线松动,气体不纯,温度不稳定等。
我想知道水分高有没有影响,气体净化管我加了硅胶的,我把色谱柱检测器那头切了将近一米就好多了,原因还是出在检测器那头吧。
原文由 szc117(szc117) 发表:原文由sunhaifei发表:1,载气中水分高,肯定会对柱子有影响,进而反应到谱图上面,比如基线不好,峰形不好;空气中水分高,一般影响不明显。原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
2,楼主说的空气中水分高,以什么作为标准说它高的?一般加了硅胶管,只要硅胶没有变色,我都没有去考虑空气中水分高不高的问题。
