关于脱碳材料表面硬度检测的探讨
前段厂购置了一批A234 WP11材料的锻件,要求进行材料复验,该材料的规范属于美标,wp11相当于国内的12C1MoV,锻件公称直径DN550,厚度12.7mm。
材料的主要化学成分(%)为:
C:0.08~0.15、Mn:0.30~0.60、Si:0.50~1.00、Cr:1.00~1.50、Mo:0.44~0.65
我们对材料的化学成分进行了以上各个元素的光谱分析,在光谱分析过程中,分析除C元素以外的其他元素都满足其给定的化学成分合格的要求,唯独C元素的含量为0.020%,比规定合格值0.08~0.15%的底限值还小,显然C元素不合格。于是测了下布氏硬度(HB)看看其表面的硬度值怎样,一共测试了3个点,其值见下(该材料的允许合格硬度值为:HB≤175):
既然硬度的值都在HB150上下,那为何含碳量却如此之低呢?
为此我们对样品进行了钻屑,采用高频红外碳硫仪来测定其含碳量,结果出乎我们的预料,红外碳硫分析仪显示出C的结果为:0.12%,完全符合材料给定的合格指标。
图为试样几个测试点
问题到底出在哪里?2种仪器测C给出了2种差距如此大的测试结果,一时间没了头绪。思考后,决定先放弃校正仪器的程序,做个微观金相来看看,通过材料的微观金相组织变化来找到答案。
经过一系列的操作,观察,在显微镜下终于发现了材料C元素不合格因素的所在,原来该材料在加工制造过程中产生了表面脱碳,出现了一个脱碳层,也就是说材料表层的C原子在材料制造加热过程中从基体里溢出,从而组织局部贫碳造成了脱碳层,致使C元素的含量降低。
图中箭头处即脱碳层
脱碳层的深度约为544.39微米见图:
脱碳层是影响材料表面C元素含量过低的因素是事实已经得到了最终的确立,但接下来又出现了新的问题,对于上面三个布氏硬值怎么解释呢?随着含碳量的降低,所对应的硬度值也应该相应的降低才对,按照常规,脱碳层的硬度值不可能达到HB150的,既然达到了HB150,所能解释通的就是HB所采用的钢球压痕深度超过了脱碳层544微米的深度,得出了这个数据,为了证实这个数据是否成立,我们又进行了试样侧面(厚度方向)和表面的维氏硬度值的测定。
1、先进行侧面(厚度方向)由于试样脱碳层很薄,维氏硬度压头压不住,只压到脱碳层和非脱碳层的边界处图中的1号压痕,这时硬度值为121(HV10),材料正常组织的2号压痕的硬度值为143(HV10),由此可以看出,脱碳层的硬度显然要低于材料的正常组织处。
图为维氏硬度的压痕: 1号为脱碳层与正常组织的交界处的压痕,2号为正常组织处的压痕
2、我们又在试样的表面,围绕着前期测试布氏硬度的3个点周围进行了维氏硬度测试,来看看最后的结果是怎样的,连续测试了5个点,结果显示如下图。
试验值依然是令人吃惊,与前期的布氏硬度值基本上差别不大(二者之间硬度值的换算接近1:1的关系),且维氏硬度的压痕应该不会超过脱碳层的厚度,那么前期所谓的HB采用的钢球压痕深度超过了脱碳层544微米的深度的说法也就不成立了?如此究竟是什么原因造成的?硬度计的误差,试验操作的误差,还是磨制试样表面产生了硬化层呢?
通过对疑点的提出,我们总结出的看法是:1,布氏硬度试验时试验力大,表面的脱碳层完全被打穿,于是产生了高硬度值。2,维氏硬度计在操作方法上出现了问题,比如围绕着前期测试布氏硬度的3个点周围进行维氏硬度测试,因为测试过而引起表面的硬化,增加了硬度值的提高,还有是忽视了试样表面粗糙度的要求,致使硬度值增加。
