托吡酯结构式:
2,3:4,5-双-0-(1-甲基亚乙基)-β-D吡喃果糖氨基磺酸酯
有关物质A结构式:
色谱条件:
色谱柱信息:
1.岛津wondasil C18 250*4.6mm,5um;
2.月旭Welchrom® C18 250*4.6mm,5um;
序列号:w13211564,货号:00310-02043;参照USP35版,色谱条件:C18,4.6mm*25cm,5μm,乙腈-水(1:1)为流动相,RID,柱温50℃,溶剂为流动相,20μl,流速0.6ml/min,供试品与对照品溶液浓度为25mg/ml,5倍保留时间;溶剂:乙腈-水(50:50),25mg/ml供试液,
外标法计算含量有关物质A(≤0.5%),单杂≤0.5%,总杂≤0.7;其中溶出度的浓度为22μg/ml,进样体积为200μl。参照USP35版的色谱柱,其中以溶出度的色谱条件进行试验。
有关物质也是参照此条件:其中以有关物质A,以及果糖作为系统适用性试验,其色谱图见下图:![]()
备注:保留时间为4min为果糖,7.359min为有关物质A,保留时间为8.7min为托吡酯主峰,溶剂峰为3.565min。
此色谱图为月旭色谱柱检测出。
托吡酯主峰理论塔板#:16603.540,拖尾因子为1.15.
起初摸索的是溶出度,采用的是岛津的色谱柱:
其典型的色谱图:
再平衡一段时间,以为出峰会漂亮点,悲催:
没办法,看着旁边的月旭色谱柱,试验一下,其典型色谱图:
总体感觉还过得去,上图为pH6.8磷酸盐缓冲液。
顺便看看其他溶出介质情况如何,其典型色谱图如下:
pH4.5:
0.1mol/L盐酸溶液:
介质为水:
以上色谱图还是很不错的。大家感觉水还是不够好,再看下岛津的色谱图就知道啦!
以上情况,确定用月旭的色谱柱,再看看在有关物质方面的色谱图感觉还是不错的:
色谱图:空白辅料(含包衣粉)、对照品、包衣粉。
以上色谱图,对辅料的干扰能做一个很好的解释。
典型样品色谱图:
上张全图:
不错的色图,临时换用色谱柱还是一个明智的选择,相信月旭,是没有错,虽然岛津便宜,作为研究还是要追求质量,也许是岛津的这款色谱柱不适合这样的条件而罢了。从我所研究的品种,月旭的色谱柱通用性是较好的,在进行色谱柱选择,我建议大家首选月旭,会是一条捷径。
夜深了,也冷了,开空调,我睡了。
