从字面上理解:
1.直到“耕作土壤底层”的孔,应该是指这20个的取土深度应达到20cm(一般规定的耕作层深度),特殊情况也有到30cm的,不是底土层; 底土层一般是指采集土壤剖面样的最底一层土。
2.关于化学分析样本的要求得视要分析那些指标确定,如果是普通金属元素一般需粒径0.15mm(100目)的试样100g,如果须测稀土元素样品还得加工到0.075mm(200目);如果要测土壤pH、阳离子交换量则要求粒径2mm的试样100-200g;而全氮、有机质等一般则要求粒径为0.25mm等等。
3.单独样一般就是一个萝卜一个坑,极简单,一般是针对挥发性有机物的土壤采样,样品数一般是1kg,用棕色磨口玻璃瓶封装。
4.混合样呢常用蛇形法、棋盘法、梅花法和对角线法,就污染场地来说,平坦地用棋盘法,坡地梯地用蛇形法,采样遵循多点等量混合的原则即可,在现场装袋的混合样一般采集1-3kg。
