主题:【已应助】硫酸硝酸法和醋酸缓冲液法的区别
浏览0 回复3 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
这两个标准除了氰化物浸出液外,还有什么区别?
推荐答案:123回复于2022/06/22
模拟的条件不一样,适用范围不同,hj/t300在生活垃圾填埋场,hj/t299是危废判别时使用
硫酸硝酸浸出法。使用硫酸硝酸混合溶液作为浸出介质,模拟固体废弃物在酸性降水浸泡的情况下,固体废弃物浸出的有毒有害物质。同样的,先测试样品的含水率,再根据结果取150-200克的干基样品,按照液固比加入硫酸硝酸混合溶液和纯水再按比例配置的浸提液,密封在瓶子中,放上翻转振荡设备,在21-25摄氏度条件下,振荡16-20小时后拿下,过滤并收集浸出液,按照分析方法,进行分析检测。
醋酸缓冲液浸出法。使用醋酸缓冲溶液作为浸出介质,模拟固体废弃物在进入填埋场,在垃圾渗滤液浸泡的情况下,固体废弃物浸出的有毒有害物质。同样的,先测试样品的含水率,再根据结果取75-150克的干基样品,按照液固比加入醋酸缓冲溶液,密封在瓶子中,放上翻转振荡设备,在21-25摄氏度条件下,振荡16-20小时后拿下,过滤并收集浸出液,按照分析方法,进行分析检测。
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 123(m3149125) 发表:
感谢老师!
