主题:【求助】进样针的影响很大?
浏览0 回复17 电梯直达
scucqxjyu
最近,用1微升的针做分析,感觉都不对劲。特别是用以前的样品来分析,纯度由99以上降到了80多。。。。
今天更要命了,直接进丙酮,都没有什么信号了。但,换用一个100微升的针进了1微升的样子,信号满满的。
进样针的影响到底怎么回事呢?
机器安捷伦6890.
symmacros
scucqxjyu
安平
安平
scucqxjyu
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好看看色谱图。
溶剂信号基本没有。。所以,图就是一条直线。
scucqxjyu
进样针可能会泄漏的,需要确认
明天换个针试试。。唉。
安平
xdzh130
1uL的针太小,如果进易挥发物质,当然就可能出现你说的现象,通常用10uL.
wajer
最好用10微升进样针,可以观察液面,是否有气泡的
xiao-jin
用1微升针取好样后,然后推光,看针头是否有液体,来确定注射器问题。操作中可以用这种方法检查注射器。
