原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看有没相当大小的陶瓷套筒,如果能装上,应该可以。
套筒不可以的 必须要有螺纹 要利用螺纹把前后两个 螺丝固定住 而且前后两个螺丝不能相连 否则整个部件都会带电吧
额,明白。那买瓶高温厌氧胶,可以粘的。
淘宝上搜了一下 耐高温厌氧胶都是250度以下的 应该不给以吧
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
额,明白。那买瓶高温厌氧胶,可以粘的。
那个陶瓷的碎了,一般都是从外面拧下螺丝的时候,太用力的,而这个陶瓷的烧过后本来就很紧而且变脆了。得一点点活动在拧下来,拧回去的时候一样,不要太紧,否则还可能碎。师父说有卖的!!!你打听一下
额,明白。那买瓶高温厌氧胶,可以粘的。
