请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟不一定要设置为3min。不同长短的柱子,柱子开始的温度,载气流速等都有关,可能不同时间。一般是溶剂出峰后的时间,或者在目标物出峰前面。
原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟不一定要设置为3min。不同长短的柱子,柱子开始的温度,载气流速等都有关,可能不同时间。一般是溶剂出峰后的时间,或者在目标物出峰前面。没错,就是这样的!
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:溶剂延迟为什么要设置为3min?是根据什么来设置的,是根据溶剂出峰时间来设置的吗??
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:溶剂延迟时间的设置是为了保护你的灯丝,让灯丝的使用寿命长一些,3min只是一个大概的值,不是所有的都使用的。溶剂延迟时间设定的原则就是避开溶剂峰,也就是在溶剂峰之后,第一个峰出来之前。如果你不知道自己的溶剂什么时候出峰,那么先进一针样,不要开灯丝,看实时监控右边的真空控制,什么时候那个小三角向低真空度走了,那时就是你的溶剂出峰时间了,把这段时间滤过去就行了。
