主题:【求助】从正极电动进样时阳离子能进入毛细管吗
浏览0 回复14 电梯直达
nini2006
由于电极和毛细管是挨在一起的,如果施加正向电压,从正极电动进样时,样品中的阳离子能进入毛细管吗?
该帖子作者被版主 wy200717225积分, 2经验,加分理由:发帖
wy20071722
我认为应该是可以了,但是进样量会很小。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
vangoph
我觉得要看你的缓冲液PH和离子强度,毛细管内壁带电性,产生的电渗流是有多大,不过可以肯定的时候,如果电渗流正常大小,正的比负的进的少,这也就是所谓的电进样的歧视效应。
nini2006
原文由vangoph发表: 我觉得要看你的缓冲液PH和离子强度,毛细管内壁带电性,产生的电渗流是有多大,不过可以肯定的时候,如果电渗流正常大小,正的比负的进的少,这也就是所谓的电进样的歧视效应。
我也是这么想的,不过还没找到文献支持,你有相关文献吗?主贴忘记加限定条件了,该问题的前提是正常的碱性buffer,毛细管内壁没有做eof抑制或改性的修饰。
nini2006
原文由wy20071722发表: 我认为应该是可以了,但是进样量会很小。
求文献!!!回答审稿人的问题,一个星期还没搞完,痛苦啊~
vangoph
其实最简单的是...你做一个实验验证下,就进一个单样看一下。。。你在你的paper里面应该是需要这个东西,而且正常的结果是单样的出峰时间跟你的混合物的一致,几个物质都做一下,还可以确定峰所对应的物质0.0
vangoph
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
Capillary electrophoresis_ principles, practice, and applications
nini2006
原文由vangoph发表:
非常感谢
nini2006
原文由vangoph发表: 其实最简单的是...你做一个实验验证下,就进一个单样看一下。。。你在你的paper里面应该是需要这个东西,而且正常的结果是单样的出峰时间跟你的混合物的一致,几个物质都做一下,还可以确定峰所对应的物质0.0
paper分析的是阴离子,希望可以通过引用文献把reviewer说服。
CEcret
个人认为在这种条件下,采用电动进样没有什么优势啊,相比压力进样。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:参与
nini2006
原文由v2812644发表: 个人认为在这种条件下,采用电动进样没有什么优势啊,相比压力进样。
非也,电动进样有自己独特的优势。比如,提高灵敏度、分离度,有些在线富集方法还必须得电动进样。
