首先对比了传统SCX的分析方式,参考中国药典中含量测定下系统适应性试验,
【液相条件】
色谱柱:CAPCELL PAK SCX S5;4.6mm i.d.×250mm
CAPCELL PAK ADME S5;4.6mm i.d.×250mm
流动相:ADME: 2%CH3OH
SCX: H2O(adjusted pH=2.5 with H2SO4)
流速:1.0 mL / min
温度:35°C
检测:ADME: UV 207 nm
SCX: UV 254nm
进样量:20 µl
样品浓度:50 μg/ mL
实验谱图如下
然后,参照药典中有关物质的分析方法,对比实验如下,
【液相条件】
流动相:ADME: 2%CH3OH
流速:1.0 mL / min
温度:35°C
检测:ADME: UV 207 nm
SCX: UV 254nm
进样量:20 µl
样品浓度:400 μg/ mL
实验谱图如下
局部放大图如下
