解剖经久耐用的梅特勒DL18水份滴定仪
公司有一台1992年梅特勒DL18(卡尔·费休)水份滴定分析仪,非常“皮实”,用了22年。期间由于主板电池漏液,更改为微机纽扣电池座后,就再没出过故障,一直用到现在。
一、外观及技术指标
滴定管为10ML,质量很好,这么多年过去了,没有泄漏:
滴定池配的是高品质德国Schott(肖特)150ML实验室DURAN硼硅玻璃烧杯,用了22年,还是光亮如新,烧杯中的白色胶囊状物体是磁力搅拌子(DURAN硼硅玻璃所能承受的最高操作温度为500°C, 耐热冲击性能是普通玻璃三倍以上,可冷却至最大极限的零下温度,约-192°C,即使最恶劣骤冷骤热也不会炸。):
仪器后部,气泵(抽排液用)、电源插座、开关、电极信号线插座:
仪器采用红色LED数码管显示,轻触键盘输入。自检完后,待机状态:
二、仪器系统结构
绘制仪器原理框图如下:
开机后,仪器首先进行自检,仪器正常时,单片机MCU输出一个电压控制信号,此信号经过D/A、压控电流源变换后加到测量电极上。仪器工作时,电极的微电流经前级运算放大器转换成电压信号,输入到由LM331N 构成的精密电压频率转换器(V/F变换器)。由单片机对V/F变换后的频率进行累加积分。将此积分结果计算出水分含量。单片机还负责完成频率响应,控制滴定管步进电机、搅拌电机、气泵、信息显示,与电子天平、打印机的通讯功能等。
仪器工作过程:见下面的框图
三、拆机并简要分析主要元件功能:
仪器商标贴在底板上,原产地瑞士:
卸下后背两颗螺丝、底板上的5颗固定螺丝,即可取下:
主电路板固定在底板内侧,与其他部分用插线连接,容易分开取下,方便维修:
主电路板的背面:
取下底板(电路板)后,仪器内部的电源、磁力搅拌电机及滴定机电驱动、馈液三通阀控制机构、面板轻触按钮排线部分:
滴定步进电机通过减速齿轮驱动滴定管活塞杆上下移动;馈液三通阀的极限位置由凸轮盘及上下两个行程限位开关控制:
磁力搅拌器使用的直流电机:
电源开关、电源输入端装有滤波抗干扰组件:
取出电源保险管:
内部还有一个备用保险管,这种设计很贴心:
主电源变压器采用“环牛”,44VA,漏磁小、效率高:
“环牛”有100V、120V、230V、240V抽头,便于适应不同电源电压:
主电路板各区域功能:
主板直流电源部分:
两个KBP02M 3N248整流桥(200V 1.5A)作两路整流,蓝色圆柱元件是PHILIPS滤波电容;
LM317T、LM337降压型线性三端稳压器,为仪器提供所需的低压稳定直流电源:
另一路三端稳压器后,采用西德ROE高品质直流滤波电容4700μF/25V,-40~105℃(金色,音响发烧友的最爱)作滤波,使直流电源更加纯洁:
大小“黄豆”是钽电容,电路板上用了不少,电阻都是5环级,精度较高:
UTM公司 8.2Ω水泥电阻:
这一溜IC、功率管(BD244A是 PNP功率管6A/65W,驱动滴定电机)装在厚厚地铝板上,便于散热:
输入信号处理单元的有关元件:
DG211CJ是 MAXIM(美国美信)公司4通道模拟开关;
LM331N 是NS(美国国家半导体)公司精密电压频率转换器;
LM324N 是NS公司低功耗四运算放大集成电路;
LF411CN 是NS公司低误差低漂移BI-FET输入运算放大器;
这个部分的电阻(五环色标)、电容,采用的是高精度、稳定性好的元件:
计算处理单元有关元件:
MCU(单片机)是当年大名鼎鼎ZiLog公司的Z8系列 Z0868108PSC,1991年第36周生产,安插在内镶镀金管的插座上:
瑞士Ageltro 晶振6.144MHz,为单片机提供时钟基准源:
下面图片上方的IC是梅特勒公司DL18专用固化程序ROM,版本V1.3,SRM20256LC12是日本EPSON公司(旧logo)256K RAM:
D8155HC-2 是NEC公司通用接口电路;
又一个梅特勒公司DL18专用固化程序ROM,版本V1.0:
为了确保长期接触良好,主板上IC插座的插孔都是内镶镀金管的,看看这个IC插座:
主板上保持数据的电池 1.2V×2镍镉电池,是著名电池生产商德国VARTA公司产品(主板电池改造前的图片):
以前对主板电池进行的改造:焊下旧电池组,从旧计算机主板上拆卸一个电池座,装在DL-18主板上,清洁电路板、补焊被腐蚀的线路,安上计算机纽扣电池。
扩展输出驱动功率的 BD140 PNP中功率管1.5A 10W:
8段式LED数码管作测量结果显示,安装在延长插座上,既牢固接触良好,又便于维修更换;
UDN2981A 是美国Allegro公司8通道输出驱动芯片,控制LED数码管显示;
ULN2003A 是ST(意法半导体)公司的7反向器;
SN74LS74AN 是TI公司的双路D类上升沿触发触发器:
红色LED作工作状态显示;
UDN2981A 是Allegro公司的8通道输出驱动芯片, 驱动红色LED;
其余IC是逻辑电路:
磁力搅拌器速度调节电位器,使用铝壳,结实耐用:
镀金通讯串口插座(7针大口),用来连接电子天平、打印机:
电极结构很简单,两根探针嵌在塑料电极杆中,探针是用化学性能优越的纯铂线制作(被称为双铂电极),型号DM 142,看看电极细节,塑料电极杆没有腐蚀磨损:
仪器的抽排液控制机构:
取下立柱,内部是气泵开关电线:
卸下内部两颗固定螺丝:
取下控制机构上部:
两个黑色的元件是气泵电源微动开关,并联,按下后,气泵通电运行:
分开密封盖板,迷宫一样的气道:
再拆下两颗按键固定螺丝:
取下按键,看见按键底下是四个橡胶帽:
按下橡胶帽,就封住气孔,改变气流方向,达到切换排液或抽液的功能(这种气流切换方法,简单可靠):
气泵,使用法国雷狼(RENA)牌:
拆下气泵底盖四颗螺丝:
气泵原理是交流电磁铁驱动隔膜泵:
取出气泵:
阀孔上的橡胶隔膜阀片没老化,功能正常:
四、拆后语
梅特勒DL18作为早期的产品,功能简单、操作方便、结实耐用。其电源强电部分采用环形变压器、线性整流电源,设计余量大、元件质量好、抗干扰强,稳定可靠;电路结构布线合理、工艺好,集成电路、单片机和其它元件都采用国际知名大厂产品,基本无故障;白金电极结构简单,极杆材质稳定耐用。唯一的缺点是,主板电池设计不合理(那个时代锂纽扣电池未普及),使用时间稍长就会出现漏液故障。
仪器的耐用,还与平常的使用方法有关,应保持良好的习惯:
1、仪器安置房间,必须保持通风、干燥、清洁,没有粉尘、酸雾(不长期放置各种 试剂瓶);
2、按照规范操作仪器,杜绝野蛮操作,轻拿轻放;
3、滴定管活塞的金属杆应保持用轻机油润滑,保证滴定管工作正常。
4、仪器用后及时清洁,器具干燥后放置,盖上防尘防潮软罩;
5、较长时间不使用仪器,也应每月通电1次(不低于1小时),排排潮气。夏天潮气 大,每半月通电1次;
6、不要短时间内快速多次开关电源,防止电源浪涌冲击造成仪器损坏,当电源有接 触不良故障时,应及时排除。
(不是厂家设计人员,难免有错误,敬请指正!)
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:原文由 梅特勒-托利多(SH100270) 发表:
我们公司以前是梅特勒(Mettler)和托利多(Toledo)两家公司,1989年合并了。
这台DL18上的Logo是Mettler,说明至少是1989年以前生产的。
比我的年纪还大···
谢谢关注,细看商标logo下有"Mettler-Toledo"的。断代的小诀窍,看看集成电路上的生产批号就能大致知道了仪器出厂时间,该机器电路板上的集成电路绝大部分都是1991年,仪器出厂不会早于91年。
