紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第七届原创】【急诊部第2季】+ 紫外下的吸收峰
浏览0 回复14 电梯直达
暗夜精灵
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              寻找——γ-球蛋白测试波长
关键词:紫外、波长、曲线、中空纤维膜
摘要:现在很多的水处理行业无论是净水、中水回用、污水处理都用到膜,而中空纤维膜已经成为当下的主流产品。膜的作用就是过滤,膜孔的大小直接关系到过滤精度。超滤膜的孔径大小一般用截留分子量表示,即大于截留分子量的物质都将被过滤。
由于目前还没有统一的测试方法,下面个人通过紫外波长测试实验,确认伽马球蛋白的测试波长,以及实验过程中遇到一些问题还请大家帮忙讨论讨论。
一、实验器材
伽马球蛋白、试管、试管架、移液器、烧杯、表面皿、截留装置、秒表、中空纤维膜、紫外分光光度计等(以上玻璃器皿均洗干净)
二、准备实验
1、取中空纤维膜泡在纯水中2h以上。
2、称量1gγ-球蛋白溶解到1L纯水中,配置约1g/L的γ-球蛋白标准溶液。(因为测试结果是截留率,浓度误差对结果影响不大。)
3、分别配置0 g/L0.1g/L0.3 g/L0.5 g/L0.8 g/L1 g/L的标准曲线。
4、1g/L的溶液放到截留装置,设置压力在0.1MPa下进行循环5min,取10ml原液待测。(验证管路污染情况)
1、取浸湿膜60cm放入装置,进行截留,弃5min初始液后取滤出液10ml待测。(重复过程进行平行性实验)
三、图谱分析
1打开电脑以及紫外分光光度计预热20min,点击图标,进入主页面。(跟上述实验同时进行)
2点击链接按钮,进行自检。
3点击光谱图标后点击方法图标,设置方法全谱扫描、中速。
4、放入比色皿进行基线调零。
5、测试零浓度跟最大浓度进行测试(确定波长的范围,小浓度的不明显)
由下图可知:零浓度的在紫外跟近红外区波动在0.0025符合要求,最大浓度值在紫外处有吸收波峰,有较大的灵敏度
6、根据上图可知溶液在中紫外以下有完整的谱图,因此实验波长范围在(340nm-200nm),按上述方法重新设置波长范围。
7、基线调“0”后放入标准曲线浓度点依次进行测试。如下图所示:
8、放入样品滤液进行测试(虚线带点线条)黑色跟灰色为滤出液,蓝色为循环后的原液。
9下表为溶液在波长278nm下的吸收值
四、结论
伽玛球蛋白溶液浓度为0.1g/L1g/L时,在278nm处可以得到较好的实验结果。在213nm左右有最大的吸收,为末端吸收,不成线性。241nm以下比278nm有更好的灵敏度,但是检出限过高,没有吸收峰值。因此在该仪器下伽马球蛋白的最佳吸收波长为278nm
五、问题:
1、该蛋白质保持温度为零下20摄氏度,温度过高会失效。如果要配置标准溶液需要加热烘干,那          么加热后还有用吗?
2、第一条0.1浓度曲线(灰色)为什么跟其他的曲线不一样?
3、网上很多说紫外在210nm以下是末端吸收,那紫外210还有什么用?
4、根据末端吸收的说法是溶剂引起的偏差,那么已经用水调零了,怎么还是有那么大吸收。
5、上述的标准溶液是互不干扰的曲线,但是样品的曲线与标准溶液的曲线会交叉,这是什么原因            引起的?
暗夜精灵
暗夜精灵
dooby
暗夜精灵
原文由 dooby(dooby) 发表:
这个没遇到过,进来围观
同样表示感谢
荆棘鸟fiona
小虾米
