紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】我用的2550,说的双闪耀光栅,啥玩意啊???
浏览0 回复7 电梯直达
这站不远
锐飏
liyunsheng
其实双闪耀光栅,指的是两块光栅,但是你做元素的定量分析时,它只启动一块,也就是说它的有效光栅面积是指一块光栅的面积,这样跟彩页上说的光栅面积不符合,除以2就行了啊。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢
ghcily
就是由两个闪耀角的光栅。
tutm
百度
闪耀光栅
  闪耀光栅
blazed grating
    当光栅刻划成锯齿形的线槽断面时,光栅的光能量便集中在预定的方向上,即某一光谱级上。从这个方向探测时,光谱的强度最大,这种现象称为闪耀(blaze),这种光栅称为闪耀光栅。
  在这样刻成的闪耀光栅中,起衍射作用的槽面是个光滑的平面,它与光栅的表面一夹角,称为闪耀角(blaze angle)。最大光强度所对应的波长,称为闪耀波长(blaze wavelength)。   通过闪耀角的设计,可以使光栅适用于某一特定波段的某一级光谱。
闪耀光栅的优点
  透射光栅有很大的缺点,主要是衍射图样中没有色散的零级主最大总是占总光能的很大一部分,其余光能分散在各级光谱中,而实际使用光栅时往往只利用它的某一级。这对光栅的应用是很不利的。   闪耀光栅则实现了单缝衍射中央最大值的位置从没有色散的零级光谱转移到其他有色散的光谱级上。
  CD光盘可以看作粗制的闪耀光栅。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:费心费力
吉普丽儿
cloudcn
分光光度计里的紫外波段能量较低,为了提高能量会选用闪耀波长在220左右的光栅,这会使得光度计在200nm 190nm的能量加强
对于平面刻划光栅闪耀波长由光栅刻线的角度决定,因为光栅的剖面为锯齿状,锯齿三角型的角度不同会导致光栅分光效率的分布不同
至于楼主说的双闪耀没听说过
zhaoyp
双闪耀光栅是一块光栅,而不是两块光栅,这一点要说清楚。
通常为了增强某段波段的光谱强度,在光栅上设置相应的闪耀角,使衍射后的光谱在该波段内某一波长衍射效率达到最大,其两边的光谱逐渐降低。如果想让两个波段的光谱衍射效率增大,需要设置两个不同的闪耀角,这样这个光栅就是双闪耀光栅。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
