原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
可以测试的,但是和砷的测试处理方法有些差异,需调试好PH,以及加入一定量的铁氰化钾作为干扰掩蔽剂。
高手你做过吗?
铅的测试,类似样品做过,主要有两点,第一、PH对蒸汽发生反应的影响比较大;第二、铁氰化钾作为掩蔽剂,也是一个信号增强剂。
哦,其实我很想知道结果呢~定量的结果呀
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
高手你做过吗?
哦,其实我很想知道结果呢~定量的结果呀
曾经做个一组样品(雪饼),Pb的含量为0.072-0.235mg/kg,按食品国标限量(谷物:0.2mg/kg),按这个标准还是部分超标,还是建议不多吃哦。
