主题:【讨论】原子荧光做硒为什么没有信号
浏览0 回复14 电梯直达
lljnthb
请教各位,最近用原子荧光法做水中硒,盐酸酸度从3%-10%,试过,blank160左右,可是标准曲线的信号不是负的就是差不多一根水平线,1ug/L,2.5ug/L,5.00ug/L,7.5ug/L,10.00ug/L的荧光值在17-68之间,不成线性。或者全是负的。还原剂,标准都是新配的,,灯也有能量,也有氩氢火焰形成。这是怎么回事?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aiwenbupt
硒的荧光强度要比砷 汞的低,这是一个;
另一个,你用的多大的负高压和灯电流?
你先换砷灯做做看,要是仪器本身,包括进样系统,电路部分都没问题的话,那就是硒灯有问题;你一步步的找找看
lxf8848
盐酸酸度太低了,用30%的.
我用10%的硝酸代替,曲线和标样都OK.(大家说说)
huhaohu2002
蓝色深海
我们仪器是吉天公司的,AFS—920。水硒曲线浓度是ug/L1,2,4,8,16,32。空白值90.7,荧光值是18.6,61.3,131.6,255.9,502.9,990.3,IF=31.0862*C+0.3202,r=0.9998. 仪器条件负高压300,灯电流100,载流500,屏蔽气1000,用的5%的盐酸。
蓝色深海
aiwenbupt
原文由 蓝色深海 发表:
你这个强度也很低啊
蓝色深海
你是说荧光强度太低吗,这个数据的第一点按照值来看的确低了,应该在三十多,但是仪器的荧光值是根据你的仪器的具体情况,我的机子经过实验一般上了三十多至七八十,不同的元素值不同。
谁折腾
原文由 lxf8848 发表:
盐酸酸度太低了,用30%的.
用那么高的酸度啊?
一般5%左右就可以了吧?
谁折腾
会不会是还原剂根本就没泵去反应?有时我就碰到类似情况,找找却发现还原剂没动,动一下泵管就好了
wandoutang
原文由 lljnthb(lljnthb) 发表:
您好!请问硒的问题后来有找出原因吗? 我最近也出现这个问题,标准空白正常,但是标线的荧光值要么就是0,要么就几乎是十几左右,不成线性~~!!在线等答复,谢谢
