主题:【第七届原创】几大通风柜PK
浏览0 回复28 电梯直达
小不董
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室用了10年的通风柜光荣退役了,由原来的三个通风柜换成了两个,更换的原因有几个,主要还是抽风不能达到安全要求,再就是老的通风柜,特别是一个用了近15年,油漆掉了,台面有些脏,不能清洗干净。原来的通风柜是贝塔实验室做的,遗憾拆之前没照相,也是因为有点旧了。新安装的是塞默飞家的通风柜,现在我们实验室还有德卡的,国药集团的通风柜,借这个机会一起展示下,比较下,当然各自价格和配置还有安装时间都有所差别,不能在一条线上比较。只能作为参考。
更换新的通风柜,照片能说明一切。
赛默飞的通风柜,有上下两个组装起来,下面的支架都是钢结构,台面应该是黑色实心理化板。从柜后面可以发现玻璃挡板有链条连接,链条后有金属板,取到缓冲作用,也就是你想将挡板升到多高就多高,但又有个限制,不能太高,超过安全高度,它会降下来,若你特殊需要时将挡板升到最高,有个卡子可以固定,挡板就不会掉下来了。各柜里按有一个水杯,只能叫水杯,因为太小,而且太里面,操作不是很方便,和赛默飞的工程师沟通时,他们表示这只是作为仪器用的,就这样设计,不是用来洗刷当水槽用的。前面有一横档,可以上下翻动,可以很好的将可能是用的仪器线路管线等盖住,同时台面上的垃圾很容易清理出来,不会有台阶阻挡,这点设计的很好。此通风柜天花板上的管道还是用老的,Ф600的管径,硬连接,关键是通风柜顶上安装了蝶阀,要是能再任性点就会考虑用文丘里阀了,但这个价格也要高出好多了。这个蝶阀和抽风系统是TECH公司提供的。这套系统包括蝶阀,风速测定,工频/变频风机控制系统,管路负压控制系统。原理是监测通风管道内负压调节风机在一定范围内,再监测通风柜的风速,根据风速调节蝶阀开启度,使之在挡板开启任何高度时都保持0.4-0.5的抽风速度,从而自动保证实验人员的安全。
再介绍个实验室内的一个TECH的通风柜,这是大概5年前做的了。感觉这个的钢板没有赛默飞的厚,台面前面的设计没那么人性化,两边留的管线口也不好看,清理垃圾时也不方便,不能很容易的将垃圾清理出台面。细心的或专业可能会看他的挡流板,我非专业人士,不发表意见,有兴趣的可以和国药的,赛默飞的比较,其实里面还有些讲究的,如拦截杂物栅板的设计等。德卡的通风柜管道有一部分是软连接,好处是安装时操作难度小些,这个没有蝶阀等控制风速的系统,只有一个监测风速的,监测风速的系统都是用TEL的,但这个的风速就会随挡板的开启的程度变化了,接着国药的也是这样,所以在操作时不能开启挡板太多。
再看看国药的通风柜,比德卡的新一些,一个立式的通风柜和常见的通风柜,其实用的风速测定也是用的TEL的了,但他还有个自己电路控制面板,大家喜欢哪个呢
国药的插线板有挡水面罩,这其他两家所没有的,但样子不是很好看。
下面这个和拆掉的通风柜差不多年纪的通风柜,也是TECH做的通风柜有些地方太脏了,可以忽略,所以没给台面镜头,风速检测是后来安装上去的,也是用的TEC的,也没有风速调节系统,只能让风机开启或关闭,但通风柜的抽风是要求长期工作的。
由于通风柜的新旧不同,价格也好几个档次,感觉来说赛默飞的用料还是放心的,价格也是最贵的,国药的样子还是比较讨巧的,德卡的比较中规中矩,有些设计还需改进,要符合人体工程学。也就只有赛默飞的有了通风柜上部的挡板,这样其通风管道不会露在外面,其蝶阀也让大家看不见了,但却是美观了很多,就像家里的抽油烟机,没有挡板,看起来就是没那么让人赏心悦目。看来一些厂家在设计时,还得多注意细节,水龙头把手的设计,考虑一个美观兼顾实用,还就是其开孔标准化等。
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
荆棘鸟fiona
投票给国药的那个~不过楼主有没有考虑过噪音的问题呀?
小不董
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
楼上考虑的很好,噪音来自震动,一般发生共振了,在风速高了,通风柜的材料不够牢固才会有噪音,实际感观几个都没明显噪音。
在通风柜使用太久,缓冲条老化,接触的地方松动,风速大了就容易产生噪音。
荆棘鸟fiona
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
恩,我们实验室那个老的通风柜噪音就特别大
中升德尔
噪音的问题比较普遍,一般噪音的来源有两种,风机本身的机械噪音和风声,这两方面也可以通过技术层面解决,前者可以靠隔音墙或者在风机进出口加软接头来解决,后者可以在风机的进出口来加消声器来消除风声。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
999youran
赛默飞还做通风橱,没想到。看来质量不错,考虑得周全。
wsy18
楼主的单位有钱啊。
我们以前都是自己制作的,没那么漂亮,但是比较实用。
zj2635
通风柜的制作水平是有很大的提高,我们的通风柜与赛默菲的那款差不多。
dooby
下里巴人
手机版: 几大通风柜PK
