主题:【求助】化学测试实验室建设
浏览0 回复17 电梯直达
dbjxjsb
各位朋友:本司想建一个测试产品中化学有害物质(如REACH中的SVHC、邻苯、PAHS等)含量的实验室,有没有提供一站式服务的供应商(包括检测设备选择、实验室场地规划等)。拜托各位帮忙推荐,谢谢!
联系电话:15058043357
水星
水星
至于场地规划,以下几点你要注意了
1.进水管、排水管排布方式。
2.实验室总用电量及分配方式。
3.排气设备风管的路线,风机电机排气量的计算。
水星
至于房间分布,你可以设置:
品管室、精密仪器室、药品室、高温加热室、前处理室、化学实验室、样品室等
老兵
一站式服务的供应商即便有,也不大好。还是按行业细分类实施为好。比如分为实验室部分、仪器设备部分更好,按交钥匙工程来做,这样能保证质量。
yxzhouhui
qqqid
楼主举的例子都是有机的,如果不考虑无机有害物的检测,那就简单了,一台GC-MS解决问题,预算充足的话买LC-MS更好,实验室只需要三四间即可。
daniel8155
一般卖设备的不会帮你做规划,我们实验室都是自己做规划,供应商嘛一般还是比较牛的,都是大牌进口厂商,设备买的多还好,买的少根本不鸟你。更别说帮你规划实验室建立了。其实也不难,楼上已经有朋友说了,主要就是水电气的布置规划,多少设备,需要多少电,设备需要稳压,最好有UPS,以免突发停电导致设备损坏就亏大发了。水嘛,做化学测试一般都用纯水,买个纯水机就可以了,但是要考虑前处理间的进出水排放是否顺畅的问题。气一般就买现成的,弄个气瓶柜就可以啦。前处理间最好有喷淋,一般前处理的化学试剂大部分是有毒有害或腐蚀性的,紧急情况用的着,最基本的通风橱啊,药品柜啊这些就不用讲了,总之没有多大难度。我们的LCMS是安捷伦的。一般实验室的布局:办公室,检测室,样品室,称量室,前处理室,化学试剂管理室。
dbjxjsb
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
主要是不知道要做这此测试,需要哪些设备等。
piaomiaozihan
一般的都是分包做的,比较精致点,可以帮你推荐厂家,
上海鑫玺实业有限公司 电话:18930827391
KingDz
我可以给你一站式设计,呵呵.
但我不是供应商,只是个技术人员.
