维权声明:本文为jsr1314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今年本人的最后一篇参赛作品了!
板材的热变形温度研究
实验设计背景:应客户要求和实验室自身探索需要。
一、研究板材的热变形温度影响因素。主要考察了三个变量:板材的前处理条件:烘烤温度、烘烤时间,测试升温速率。
二、实验设计表:
实验方案设计 |
板材编号 | 烘烤温度(℃) | 烘烤时间(h) | 升温速率(℃/min) |
1 | 0 | 0 | 5和10 |
2 | 180 | 12 | 5和10 |
3 | 180 | 24 | 5和10 |
4 | 200 | 12 | 5和10 |
5 | 200 | 24 | 5和10 |
三、测试谱图统计如下:
四、测试结果统计
实验结果 |
板材编号 | 烘烤温度(℃) | 烘烤时间(h) | 热变形温度(℃) 升温速率(5℃/min) | 热变形温度(℃) 升温速率(10℃/min) |
1 | 0 | 0 | --- | 159.22 |
2 | 180 | 12 | --- | 191.63 |
3 | 180 | 24 | --- | 170.53 |
4 | 200 | 12 | --- | 173.66 |
5 | 200 | 24 | --- | 179.26 |
五、测试结果分析
1、谱图曲线光滑度分析:
1)升温速率越慢,曲线越不光滑。10℃/min的样品曲线光滑度优于5℃/min。所有样品,在5℃/min的升温速率下,谱图的台阶状突变(即曲线的毛刺)较多,导致无法读取结果。推测是因为升温速率较慢,样品尺寸变化响应时间相对较快,导致毛刺较多。
2)烘烤温度越高、烘烤时间越长,曲线越不光滑:180℃12小时下处理的样品图谱比较光滑,200℃24小时下处理的样品,毛刺较多,推测是因为200℃24小时后,样品内部结构变化较大,而且烘烤时间越长,样品表面越不平整,测试时增加了样品滑动的概率,从而产生台阶状的突变,即图谱毛刺较多。
2、热变形温度变化分析:
1)样品在烘烤之后,热变形温度明显升高。推测是由于烘烤,增加了板材的固化程度,导致板材的热变形温度明显升高。
2)180℃12小时下处理的样品的热变形温度最高,推测在此条件下,样品的固化程度达到了最佳状态。
3)180℃24小时和200℃12小时下处理的样品热变形温度相差不大,推测在这两种前处理条件后,样品的内部状态达到一致。如果以前对样品的处理条件是180℃24小时,后续可以同等使用200℃12小时,这样就缩短了样品的前处理时间,达到加快测试进程的目的。
欢迎大家讨论!
