原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表:这种状况是突然出现的吗?软件没有问题吧?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:标准化通过不了这是为啥。。。。。。
对数据的影响大不大可以通过试验验证啊
原文由 东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:因为他们每天要打150个样 5、600个点所以工人怕麻烦经常用手压样品甚至直接不压,所以成那个样子,然后标准化为什么无法通过呢?rsd值都正常的啊。可是就是做了3次都没通过,什么都清理了。
样品加工不平整引起漏气把粉末冲到台面上,先用乙醇把表面清洗干净,再检查台面平整度,如果平整度合格(对比新的台面,每个厂加工的要求不一样只有同厂的
新台面最好对比),就不是台面的问题。
原文由 dfgj(dfgj) 发表:没通过呢。他们工厂的直接点叉就那么去测了。。。。晕。我觉得有可能是你说的继发孔下陷了。原文由 东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:因为他们每天要打150个样 5、600个点所以工人怕麻烦经常用手压样品甚至直接不压,所以成那个样子,然后标准化为什么无法通过呢?rsd值都正常的啊。可是就是做了3次都没通过,什么都清理了。
新台面最好对比),就不是台面的问题。
这个还行吧,我们一般每台每天也就在200多个样,最多300多个,一般打三个点,这应该说是开放式台面的缺点,用手压不违规吗?而你标准化通不过,有可能是光路不正了,因为激发孔下陷了用电极量规测量的值变了,那后来是怎么通过标准化的呢?标准化不合格肯定要找到原因的啊?
