主题:【讨论】当标准不符合实际实情时,我们都怎么操作的。
浏览0 回复27 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
刚跟坛里一群朋友在聊标准的问题,目前不论国家标准还是国外标准,很多其实不是很契合实际情况。
举个栗子,做过电气类插座插头等配件,家具家电的朋友应该知道,里面很多标准对结构检查的时候需要采用一些测试规,结构规,标准里面动不动就要求正负0.02mm;正负0.05mm;还有更加厉害的,正负0.00几mm........每次看到这个要求的时候我就醉了.....
暂且不论国内零配件厂家,就拿国外test几个厂家来说,我们去定制这种结构检查零件的时候,人家也只是说,我只能保证出厂的时候我们给出的证书上是符合要求的。好吧,姑且,我们拿到的这种测试规是符合标准要求的,那么在使用过程中,一次次的结构检查,肯定有磨损的,这再去计量,数据肯定很难符合要求了;在姑且计量出来测量值是ok的,可是大哥,加上个测量不确定度再一看,你就要脸绿了...
这让实验室情何以堪............
好了,上面的栗子是为了引出大家讨论下大家在实验过程发现的坑爹的标准,可以是GB,也可以是IEC,EN;也可以是行业标准,企业标准,大家来挖出来一起吐槽吧。~~~
年底了,西瓜猫白天闲下来有点无聊,望大家谅解下我饱满的精神吧......不然白昼漫漫....我还得撑到晚上等着干活的.........
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jiasheng
2014版的EN71-3,要求样品调节pH1.1至1.3,晕呀!!
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励探讨
依风1986
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
这个有点晕,有这么好的PH试纸,而且如此精确
金月
有很多国外标准其实就是技术壁垒,他们自己也达不到,但他们自己国内的产品就不会这么苛刻的要求,但其他国家产品想进来就不行了。
西瓜猫猫西瓜
对,当时我们技术员很无语.....
你们后来怎么唬弄的?
西瓜猫猫西瓜
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
哪家的?
zhi2688
我们的人调了两天都没调好,后面发脾气了,调了差不多就算了。
西瓜猫猫西瓜
原文由 金月(cyp710527) 发表:
明摆着两套要求,两套标准...
谁说老外质朴来着?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
咳咳。。。
是不是发扬了下难得糊涂的精神?
zhi2688
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
咳咳。。。
是不是发扬了下难得糊涂的精神?
没办法,加多一滴酸就小了,想调回来,加一滴碱,又过了,调来调去,就是调不到要的,再加上pH计又不停的变读数,耐心都被磨完了。
依风1986
哪家的?
暂时还没有这么好的PH试纸
