主题:【原创】测量污水流量用什么流量计好
浏览0 回复0 电梯直达
成丰仪表李晶垚
  现在工业发展,排放污水的量控制,污水环境治理等等需要测量污水流量的测量,那么到底用什么流量计来测量污水比较好,污水流量计应该怎么样选型?污水电磁流量计应该选择怎么样的材质?
      现在在工业中普遍使用的污水刘流量计是由电磁流量计传感器和转换器配套组成,用以测量管道内各种导电流体或者液固两项的介质的体积流量。电磁流量计,污水电磁流量计广泛的被应用于化工、冶金、造纸、水利、环保、印染、石油、煤炭等工业领域中,用来测量污水导电液体介质的体积流量。
    为什么选择电磁流量计做污水流量计比较好呢?
    流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。由于感应电压信号是在整个充满磁场的中间中形成的,是管道载面上的平均值因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。多种电极及内衬材料,可满足耐腐蚀、耐磨损的要求。HSBLDE转换器采用国际最新最先进的单片机和表面贴装技术,性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便,点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。双向测量系统,可测正向流量,反向流量,采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
    电磁流量计特点造就点了电磁流量计广泛的用途,用在污水流量测量上绝对是首要选择,那么在测量的时候应该要怎么选择电磁流量计型号,电磁流量计的电磁,这些都可以直接联系成丰仪表流量计厂家咨询。
    电磁流量计提供防护等级IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级)。在污水厂中大口径流量计传感器大多安装在地下,所以建议选择IP68(防尘防潜水级)。通常电磁流量对安装场所有以下要求:
    测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
    尽可能避免测量管内变成负压;
    选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
    避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
    易于实现传感器单独接地的场所;
    尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
    尽可能避免受阳光直照可用于流体流量的常规显示和计量及贸易结算
