主题:【求助】做甲醛和氨的时候试剂空白都比室内的吸光度高是何原因?
浏览0 回复9 电梯直达
mengxue525
大家好!做空气检测的帮忙解决一个问题,我们采样时用的是大泡吸收管,但是很多次做甲醛和氨的时候试剂空白都比室内的吸光度高,试剂和密封我都做是很多实验没有问题.我们用的是橡胶管密封.大家都帮忙想想办法是什么原因!
核桃
那应该是你的空白溶液被污染了,或者说你实验室的污染程度比你测试现场厉害
qd_yuan
我们做的时候都是把空白管跟样品一起带到现场,在同一拼样品中有时候也出现空白比样品吸光度高的情况,质量负责人就说是采样的问题,这对吗?
klugheit
qd_yuan
qd_yuan
fb66
同批次样品:一部分做室内空白分析,另一部分做全程序空白分析。注意试管洗干净了吗?
anli1234
这十有八九是你装空白的比色管被污染了.也有可能是洗涤时带进去的.我做的氨的试剂空白,吸光度一般都在0.046左右,有时也会出现0.022,最高一次为0.108.但都比室内值低.
另外采样时最好不要用橡胶管.应去买医用硅胶管来用.
cdc_huang
不知道楼主用的是什么方法采样监测?具体结果如何?
出现空白比样品还高最大可能就是样品受污染或者检验出现问题。
clover
我第一次做的时候也出现这样的问题.也不知道怎么回事
