主题:【第七届原创】饮用水气相扩项历程
浏览0 回复24 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        今年3月中旬开始扩项包括饮用水106项,工作场所有毒气体,环境空气与废气等项目,我负责其中的气相项目。因为时间紧张而且饮用水部分项目难度大,方法繁琐,于是给自己的目标是4个月扩完饮用水中有机项目的75%以上。
      饮用水全分析106项是 GB5749-2006 表1,表2,表3的项目。其中表1 是水质常规指标及限值,表2是饮用水消毒剂常规指标及要求,表3是水质非常规指标及限值。
      首先是 三氯甲烷与四氯化碳。采取 手动顶空ECD  毛细柱 DB5 30m*0.32mm*0.25um,然后是三氯乙醛,因为三氯乙醛是通过衍生成三氯甲烷顶空来做所以条件与三氯甲烷的一样。然后依次是三氯乙烯,四氯乙烯,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷。都是采用手动顶空 ECD 毛细柱DB5来做。其中三卤甲烷不是单独扩项,因为它是三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷之和。它的限值是特殊的:该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1。
    然后扩项二氯甲烷这是采用 手动顶空 FID,碰到最大的问题是空白也有二氯甲烷!所以扩项二氯甲烷实验室空气质量很重要,后来找到空气干净的地方总算是扩出来了,然后扩项1,2-二氯乙烷,1,1,1-三氯乙烷 都是采用 手动顶空 FID
  之后扩项 苯,甲苯,二甲苯,乙苯,苯乙烯,采用二硫化碳萃取 FID,氯苯采用二硫化碳萃取浓缩FID,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯采用环己烷萃取浓缩 FID。试图扩项环氧氯丙烷因为检测限达不到而作罢。
  然后扩项 1,2-二氯苯,1,4-二氯苯 ,三氯苯,六氯苯,六氯丁二烯采用石油醚萃取 浓缩ECD,期间发现石油醚如果是分析纯那么有很多杂峰有干扰必须买色谱纯的石油醚。
  之后扩项七氯采用二氯甲烷萃取浓缩 ECD,滴滴涕,六六六采用环己烷萃取浓缩ECD 。扩完了六六六自然也就扩完了林丹(γ666)。百菌清采用石油醚萃取浓缩 ECD。
然后扩项 敌敌畏,乐果,马拉硫磷,甲基对硫磷,对硫磷 采用二氯甲烷萃取浓缩 DB1701 FPD,其中做了大量实验以致于岛津FPD2014都被腐蚀生锈。还发现了买的乐果标液是错误的事。
然后是灭草松:酸性条件乙酸乙酯萃取,碱性条件碘甲烷酯化,衍生,净化,替换溶剂成正己烷 上ECD 做工作曲线!这是最烦的一个项目。
到了7月份 吹扫捕集才到,利用吹扫捕集-气质联用扩项 1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯。
  总结:
1.GB/T5750.8-2006 1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯采用吹扫捕集 ELCD或气质联用。其实ELCD是不常用的检测器,而气质联用成本大,可以考虑用吹扫捕集ECD。
2.凡是以石油醚萃取ECD项目个人认为可以用正己烷或环己烷替代,免得石油醚不纯出杂峰
3.环氧氯丙烷既然可以用吹扫捕集做那么 附录A里面该加上它
4.灭草松的特性不大适合气相,使用液相色谱法无需衍生大大简化操作。
5.吹扫捕集来的太迟了(因为7月就计量认证),不然之前挥发性有机物用吹扫捕集-气质联用一次性搞定,省心省力。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
楼主做了大量实验,要不不会有这么多感受,第4项灭草松可以写一篇原创。
2015/1/3 10:55:15 Last edit by v2646159
tanjinhui
jsdyzhf
楼主辛苦了!今年我也做了扩项,气相比楼主的少,出现的问题是吹扫捕集重现性不好,开始还以为是自己的原因,Agilent工程师上门三次后,才将问题解决的。这日子不好过。
wazcq
原文由 jsdyzhf(jsdyzhf) 发表:
是啊,我不止是扩饮用水啊,还有工作场所有毒气体气相项目,环境空气与废气气相项目。当做完热脱附气质联用VOCs 34条曲线,激动的泪流满面呀!
悬月
xdzh130
深有同感!我们自来水公司化验人员不倒班,但为了赶在2015年前能测定大部分有机物项目,我有好多次加班至21:30,和下中班的倒班人员一起下班,但第二天一早还得上班。年休跨年作废,订了12月19日去海南的机票,12月17日晚上还在加班,终于赶在出发前一天完成了任务。个中滋味,只有自己知道啊!
wazcq
有个问题还得请教下:如果方法采用液液萃取,那么为了降低检测限最大取样量是多少?
2000ml or 3000ml 或者更大?
2014/12/29 16:58:07 Last edit by wazcq
forth
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
GCMS做54种VOCs,想屎的心都有。
forth
2000ml,分液漏斗要5L了,不知道有没有,就算有,十来斤摇起来也是要死人的。试剂用量也大。
