主题:【已应助】气质联用--农药残留求助
浏览0 回复12 电梯直达
qwang106
我们这里主要做农药残留,当然领导的意向是以后要覆盖兽药等方面。现在计划采购一台气质。现在有人向我们公司推荐热电的。请大神评价下这台仪器
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
【第三包】三重四极杆气质联用仪技术指标
总体性能要求
仪器类型为三重四极杆气质联用仪,可以与气相色谱仪,能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量,适用于农药、兽药、违禁添加物,化学污染物等残留物的准确定量分析,并具有自动的定性确认功能。(须完全满足相关检测方法检出限及精密度要求)。
配置要求
1气相色谱一台(含主机、分流不分流进样口、液体自动进样器)
2三重四极杆质谱主机一台,含EI离子源、真空系统、仪器控制软件,可选配直接进样杆。
3 方法开发软件一套,含食品安全二级质谱数据库。
4 NIST谱库(到货时最新版,永久免费更新),原装进口工作站和色谱质谱控制软件
5 保留时间校准软件一套。
6 满足仪器使用的所有附件:包括电脑、打印机等
7 常用消耗品配全,如石墨垫、衬管、泵油、色谱柱3根(农残检测专用),启动包(包括安装维护工具一套)等
8 山特10KVA UPS不间断电源,延迟1小时,配松下原装胶体电池
9 计算机及打印机一套。
10 配套稳压器一个
11 气路净化装置有净化管分子筛过滤器、捕集阱  1
12  氦气(99.999必须配上相应的减压阀      2
13 三重四级杆气质联用仪正常运行检测所需要的其他设备
工作条件
1 电源电压:单相220V ±10%
2 环境温度:20±5℃
3 相对湿度:40-80%
仪器性能参数
气相色谱部分:
1 柱温箱
1.1柱箱温度:室温上3℃~450℃,多级程序升温,32阶33平台
1.2降温能力:从450℃降到50℃时间小于4分钟
1.3 最大升温速度:125℃/min,温度步长0.1℃
1.4柱温随室温变化精度:≤0.01℃/℃或更优
1.5面板键盘
1.5.1完全控制所有温度区域和载气流量,所有检测功能和检测器气体
1.5.2实时时间程序和系统诊断,在线帮助和记事本记录程序事件
1.5.3柱评价:自动柱评价,锁定保留时间
1.5.4自动检漏:快速判断仪器是否漏气
2.电子压力控制:载气最大压力: 1000 kPa145psi),全量程压力精度0.01kPa(0.001psi)
3分流/不分流进样口(有反吹功能)
3.1温度范围: 0ºC -400ºC或更宽,以1ºC步进调节
3.2 分流比:12500:1
3.3 总流速:0-1250ml/min,步长1ml/min,
3.4具有隔垫吹扫功能,吹扫流速0-50ml/min,步长1ml/min
3.5 最大进样量:≥50 ul
4 程序升温进样口(有反吹功能)
4.1 温度范围:50-450或更宽,以1 ºC步进调节
4.2 程序升温控制,3阶,最快升温速度可达870ºC/min(3阶,870是我们的指标,A是3阶,720 ºC/min,B和S不清楚
4.3 分流比:12500:1
4.4 总流速:0-1250ml/min,步长1ml/min,
4.5具有隔垫吹扫功能,吹扫流速0-50ml/min,步长1ml/min
5.液体自动进样器
4.1样品最大容量:155位,1、2、2.5mL:;
4.2 进样体积:0.01μL到10μL,步长0.01μL
4.3 进样精度:RSD<0.3%
质谱部分:
1 基本性能
1.1质量数范围: 1.2~1100
*1.2灵敏度必须同时满足以下指标,以达到实验室使用要求 (均为不分流模式):
EI SRM: 100fg OFN, S/N≥12000:1(m/z271.99→ 240.99,0.7Da FWHM)
EI FS: 1pg OFN, S/N≥1500:1(m/z271.99,0.7Da FWHM)
1.3 分辨率: 0.4-5amu 可调
1.4扫描速度:≥20000 Da/秒
1.5最小SRM扫描时间:1ms
1.6动态线性范围: >107
1.7 全部MRM通道:一针进样最多可≥11000个MRM扫描通道
1.8 质量轴稳定性:+/- 0.1amu 48hours.
2 离子源
2.1 EI电子轰击源
2.2离子源电子能量:0-150eV
2.3离子源温度:独立加热,50-350℃
2.4 接口传输线温度:可控温,最高达400℃
2.5无损双灯丝设计,且具有灯丝透镜,保护灯丝,提高灯丝寿命,灯丝电流:0-350uA
*2.6 带免放空真空锁定装置,更换及清洗整个离子源且无需停机卸真空
2.7 化学源(选件):包括正化学源(PCI)、负化学源(NCI)和复合式 EI/CI
*2.7.1电子流量同时控制两路CI反应气流速, 可实现不同时间对不同反应气流速的控制,对样品中各个不同化合物的分析进行优化。
2.7.2两路CI反应气电子控制模块,软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。
2.7.3软件控制电子CI 反应气的流量,提供更好的CI 图谱的重复性和定量的准确性。
2.7.5一次色谱或直接进样分析,实现同时正负离子切换(PPINICI )
*2.7.6EI/CI离子源整体切换无需停泵卸真空
3质量分析器
3.1三重四级杆,保证热稳定性和重现性
3.2 碰撞池部分没有记忆效应和交叉污染,且碰撞池依靠弯曲或则离轴离子通道保证离子源和检测器脱轴设计
3.3 碰撞能量:0-60eV
3.4  “S”型的预四极杆
3.4.1  “S” 型弯曲的离子光学通道降低本底的中性噪音,不需要设定仪器的阈值、进行背景扣除或平滑等操作,提高低浓度化合物的检出限和定量限,同时保护主四级杆不受污染,避免主四极杆的定期更换。
4 扫描功能
4.1 提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式(MRM)等多种模式
4.3 时间选择反应扫描模式(T-SRM)
4.4 同时发生 (simultaneouslyFS/SIM or FS/SRM)
5 检测系统
5.1离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器,和后加速转换打拿极,±10KV 电压快速切换
5.2 最大电流输出:68uA
6 真空系统
6.1包括一个高抽速(300L/s He)的分子涡轮泵和一个机械泵(3.9m3/h(60HZ)
*6.2 具有自动检漏功能:自动检测空气本身的含量,而不是通过空气与不恒定的校正气做参比的方式来检漏,从而避免了仪器灵敏度的变化或仪器之间的差异而导致的检漏误差。
7 工作站系统
7.1 Microsoft Windows 7和Office 2010操作环境,仪器工作站,可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析;有建立数据库功能,谱库检索功能,符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能,全自动定量软件。
7.2软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择,碰撞能量自动优化功能
7.3方法开发软件
内建质谱方法和化合物数据库,数据采集可连续运行72 小时,并同时完成数据处理和生产报告,简化了环境和食品安全领域的方法开发过程,适应21CFRPart11环境;质谱数据库一套,包括农药库1821种;兽药库339种;药品库1178种;公安司法库228种;重要成分库300味3015个
7.4 联想工作站:22寸液晶显示器、1T硬盘,Inter I7八核处理器(四个物理核、四个HT)、4G内存、双DVD光驱(DVD-RW和DVD-ROM)、双千兆网卡、HP激光打印机
*质量保证:须完全满足相关检测方法检出限及精密度等要求后验收,验收合格后12个月为质保期。
售后服务
1仪器制造商必须提供仪器的免费现场安装调试,在中国境内提供免费培训用户的操作技术人员(两人次/四天/壹台) 。
2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心,为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训;
3仪器在调试通过后提供壹年保修服务,在保修期内,所有服务及配件全部免费。保修期外,用户可用人民币结算。并在中国设有保税库,能更及时地为用户提供备品备件。
4供应商提供800免费电话,为用户提供免费的电话咨询及技术服务。
5供应商在国内必须设有专业的维修站,应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷,并负责提供技术支持,8小时响应,48小时到场,保证仪器的正常操作。
交货地点:最终用户指定地点
交货时间:合同生效后90天内。
2014/12/28 12:21:36 Last edit by jimzhu
symmacros
永久免费更新,有这样的好事情?
qwang106
呵呵,您看下这个配置可以吗?还缺什么吗?程序升温进样口,有必要配一个吗?我们这里是做农药残留的..您写的那条供货商反正没有提出质疑
symmacros
4 程序升温进样口(有反吹功能)
不知道现在有多少厂家有?
qwang106
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
永久免费更新,有这样的好事情?
呵呵,您看下这个配置可以吗?还缺什么吗?程序升温进样口,有必要配一个吗?我们这里是做农药残留的..您写的那条供货商反正没有提出质疑,本人不是很懂,请大神帮忙
2014/12/29 17:20:39 Last edit by qwang106
雾非雾
永久免费更新,有这样的好事情?
NIST谱库更新是要花钱的,仪器供应商其实反正是要花钱,他们的工程师手里有最新版本,只是不愿意给用户免费安装。
雾非雾
4 程序升温进样口(有反吹功能)
不知道现在有多少厂家有?
听临实验室用的安的感觉说有点用,但是没有说的效果那么好。
qwang106
4 程序升温进样口(有反吹功能)
不知道现在有多少厂家有?
这个我不清楚、只是我查的资料上这台仪器程序升温进样口有这个功能
雾非雾
qwang106
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
4 程序升温进样口(有反吹功能)
不知道现在有多少厂家有?
您能帮我看下供货商给的配件参数,检测农药的话还缺什么不?
