主题:重复性和再现性有什么区别?
浏览0 回复41 电梯直达
nick22jp
重复性和再现性有什么区别?
无棱
重复性是不同操作者不同操作条件所做样品的偏差,再现性是同一操作者同样操作条件的偏差。
navce
重复性是用本方法在正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所作两个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
  再现性是用本方法在正常和正确操作情况下,由两名操作人员,在不同实验室内,对相同试样各作单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
月影寒潭
独角兽
二楼的回答是正确的。
1)重复性(r)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
  定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
2)再现性(R)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
  定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
kongjiunan
原文由 love-angel 发表:
是这样的吗?
hyf3153
中华潮
88667841
jjzhx
jjzhx
