主题:【资料】实验室玻璃仪器
浏览0 回复4 电梯直达
社区=冬季=
仪器玻璃料性的分类及几种简单识别方法
    玻璃料性(非石英类)大体分为以下三类。
    第一类是硬质料,按照其耐热急变温差的大小又可分为特硬质和硬质两种。特硬质高硼硅酸盐玻璃,其耐温急变温差超过270℃。硬质玻璃是一种硼硅酸盐玻璃,它有大炉吹制硬质料和灯工硬质料之分,灯工硬质料中增加了氧化钾的成分含量,能延长玻璃料的冷却时间,便于较复杂仪器的加工生产。
    第二类是中性料玻璃,其为低硼钠钙玻璃,具有优良的化学稳定性和高度透明度的特性。
    第三类是普通玻璃,是一种钠钙玻璃,适于制作量器等低档玻璃仪器。
    各类仪器玻璃的化学组成、性能和用途
社区=冬季=
各类仪器玻璃的化学组成、性能和用途
    玻璃名称 玻璃料 膨胀系数 耐热急 软化点/℃ 转变点/℃ 绝缘耐压(KV/mm) 主要用途
    变温差/℃
    特硬质玻璃 特硬料 32*10-7 >270 820 580 20~35 制作烧器类产品及特种玻璃仪器
    硬质玻璃 九五料 41~42*10-7 >220 770 490 20~35 制作烧器类及各种玻璃仪器
    普通玻璃 管料 74*10-7 >140 750 5~20 制作滴管、吸管及培养皿等
    量器玻璃 白料 73*10-7 >120 740 5~20 制作量器等
社区=冬季=
玻璃的料性很多,识别玻璃料性最正确的方法是化学分析法,但需要有一定的条件和技术才能进行。一般情况,可以用简便的方法对玻璃料性进行粗略识别。
    拉丝法:利用玻璃的膨胀系数不同来区分玻璃料性。用灯工设备将两种不同料性玻璃加热使之黏合在一起,并待加热温度达到玻璃软化温度时,将玻璃拉成细丝,由于膨胀系数不同形成的弧度不同,弧度大的膨胀系数就大,即为软质玻璃,反之为硬质玻璃。
    氢氟酸腐蚀法:用钢锉在需要区分的不同料性的玻璃上锉一痕迹,然后在痕迹上滴一滴体积分数为1%的氢氟酸,若液滴处出现混浊即为钠玻璃或钾玻璃,仍透明清亮的即为其它料性玻璃。
    火焰法:玻璃在酒精灯火焰上灼烧,若火焰呈黄色或微黄色,则为钠玻璃,呈紫色即为钾玻璃。
    加热法:将玻璃管在酒精喷灯上加热,不久就软化弯曲的为软质玻璃,钠玻璃受热后极易软化,又使火焰呈微黄色。铅玻璃受热也极易软化且易变黑。硬质玻璃受热不易软化,即使受热时间长而软化,但一旦离开火焰即迅速变硬。
    目测法:通过观察玻璃管管端的颜色来区分玻璃料性,一般软质玻璃呈青绿色,硬质玻璃多呈微黄或白色,颜色越浅玻璃越硬,重量也越轻。目测法一般是经验丰富的工作人员才掌握。
pfz1985
小H
对玻璃仪器没有研究过,都是采购人员采购来,试验验收过关就可以使用了,好像要求没有化学试剂这么严格。
