在收到客户提供的检测样品中我们往往会要求客户提供检测的标准然而对于某些客户来说他们有的不懂检测可是了解使用者的需求那么这种情况我们就应该听听客户的心声了....
1.方法的选择要与客户期望相一致
在很多情况下客户会提供检测方法,可是有时候标准中规定的参数确实不一样的,这种情况我们只有与客户沟通才能完成,也就是客户要求的效果和我们的方法相一致。否则无法达到客户满意。
图1-方法中往往有很多种实验条件,而客户一般指定不到。
2. 方法选择要符合产地的要求
对于很多方法虽然标准中指定了方法可是他们销售的区域不同而我们不得不按照销售区域进行方法选择,这个是为了达到销售上而制定的。
图2-有的客户虽然是美国的但是他们销售的区域是加拿大,那么我们就应该按照加拿大标准进行检测
3. 方法的选择要看产品的成分
有些产品虽然制定了销往的区域但是它的成分不同,当然洗涤标签的要求也不一样,这样的话我们的标准就应该符合产品的特点,这样才能和使用者的方法相适应。
图3-根据销售区域虽然标准中规定了洗涤方法但是还要以标签的条件为主
总结
根据以上分析我们不难发现有时候我们的检测虽然合格但是还是有很多的投诉,是我们的检测不准确吗?这倒不一定。因为很多情况我们是根据标准执行的。可是客户不懂这些尤其是使用者他们会随着自己的方便进行使用,或者有讲究的人会根据产品的使用说明指导进行使用,这样的话难免和我们的检测条件有区别,投诉也就成了顺其自然的了。所以说检测前我们不能理所当然的按照标准来执行很多情况要听听客户的意见,掌握产品的销售区域、看看产品的成分及使用说明,还要听听客户的心声才行。
