空气净化器的推出受到了用户极大的关注,对PM2.5可达99.99%的过滤净化效果都极具震撼力,产品在各个工作档位的工作声音和功耗有多大呢?下面就让我们一起看看。
空气净化器的工作原理是将污浊的空气吸进,然后经过初效、HEPA、活性炭三层滤网将空气中的可吸入颗粒物和有害气体进行过滤、吸附,最后将洁净的空气送回室内。为了让室内每个角落的空气都得到净化,要形成空气对流,制造全屋空气大循环,这要求空气净化器吸进与送出空气时有足够的风压,因此也会产生一定的工作声音。完全静音的空气净化器因无法形成足够的空气过滤量,是无法起到空气净化效果的。
空气净化器各档位的工作声音是多少?空气净化器有AUTO智能自动化、睡眠静音和高速净化三种工作模式,AUTO智能自动化又分为弱档、中档和强档模式。其中,睡眠静音模式的工作声音是32dB,AUTO下的弱档模式45dB,中档模式50dB,强档模式60dB,高速净化模式68dB。那么,这些数字到底代表做大的声音感受呢?据检测,家庭中电视机、收录机所产生的声音可达60至80 dB,洗衣机为42至70 dB,电冰箱为34至50 dB(数据来自人民网)。
睡眠静音模式主要是用于夜间睡眠时使用,功率为6w,32dB的声音就像宁静沙漠的夜晚,有风吹过耳边。AUTO(自动)模式(包含弱、中、强三档),自动档运行下功率相当于飞利浦节能灯泡的用电量(10w到30w)。弱档模式45dB,就像办公室同事小声怯怯私语的声音,功率为8w。中档模式50dB,相当于正常大家谈话的声音,功率为13w。强档模式 60dB,与洗衣机的工作的声音相当,功率为31w。高速净化模式的声音为68dB,相当于10米外经过的汽车的声音。与其他同档位的空气净化器相比,这个是小米空气净化器独有的功能。高速净化模式只有在用户手动触发的情况下才能开启,持续时间为15分钟,高速模式开启15分钟后会自动切换为自动模式。该模式的功率为75w。
![声音有多大?小米空气净化器各个档位噪音详细]()
建议平时一直将空气净化器的工作模式保持在AUTO自动模式,这样一旦控制空
气质量下降,净化器可以及时做出反馈调整不同的风速档位,保持您的室内空气洁净,自动状态大部分时间下都会在低档速运行,只有当净化器检测到室内空
气质量出现问题的情况才会提升档位。
什么时候使用高速净化模式?设计AUTO模式的原因是应对某些极端环境下的空气净化需求,比如在家里抽烟怕被老婆发现,室内PM2.5污染爆表,需要快速净化到纯净空气状态。高速净化模式只能通过手动或者智能家庭APP控制激活,工作时间设定为15分钟,可以用最短的时间将全屋空气净化一次,之后就会自动回到安静的AUTO模式。如果有同学觉得68dB声音有些大,可以在外出时使用,回家前先远程遥控打开一下智能家庭,把家里的空气彻彻底底的净化一遍,这样回家就可以享受好空气。
空气净化器的CADR值高达406(空气净化效率,是国际公认衡量空气净化器的权威指标),在高速净化模式下净化一次28-48平方米的面积仅需要12分钟,之后就会进入安静的AUTO模式。而CADR值仅有200多的低端空气净化器全速工作30分钟,也未必能完成一次全屋的完全净化,要想达到相同的净化效果,用户需要等待更长的时间才能进入安静模式。
科普:如何正确测量噪音值 对于空气净化器工作噪音的测试有着明确的国家标准,在测试噪音时,直接将测量设备置于净化器顶部出风口处读取数据显然是不正确的。根据《声学家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分:通用要求》GB/T 4214.1-2000中的规定,“对于自由放置的落地式器具,包括嵌入式器具,测量表面是带有九个测点的矩形六面体”,如下图:
图中蓝色圆点为传声器的位置,通过对这9个点位的测量,读取数值,并按照专业的计算方法得出产品的准确噪音值。由此可见,正确测量一款产品的噪音值需要专业的方法和设备,通过非专业方式测量得出的数据,是无法正确反应产品噪音值的。
