原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
请问各位,这个标准有写到时间窗口,比如:四个同分异构体的时间窗口(9.0~12.9)min,这个意思是不是说离子源在分析时间为(9.0~12.9)min时打开,开始扫描对应方法中所设置好的离子碎片:比如m/z181、183呢?
而这个方法标准中四个六六六同分异构体所扫描的离子碎片都不同,而且有各个离子碎片所对应的丰度比例,而GB/T5009.162却没有各离子碎片的相对丰度,而GB/T5009.162这个方法来分析,是不是误差会更大啊?为什么有同分异构体的化合物,其碎片会不一样的?按理来说,同分异构体的碎片不是一样的吗?
我们的气质联用仪是安捷伦的5975C/7890A的气质联用,我看我们的SIM选择离子扫描方法设置时只有开始时间,而没有结束时间啊,我们是分段的,比如化合物1:开始时间:6分钟(也就是溶剂延迟时间),离子:181、183;化合物2:开始时间:13.20分钟,离子:163、165、251、253等等,并没有结束时间啊,那我们的这个方法设置扫描某一化合物的结束时间是多少呢,还是默认为开始时间的前后0.5min吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
是不是没有离子碎片的相对丰度的方法误差就大,这个说法还真没有对比确认过,不过只能认为后者的方法不严谨就是了。
同分异构体如果都用一样的碎片离子,在质谱上还怎么分离?因为不同的立体空间结构它被撞击产生的碎片就应该不同,因此选用不同的碎片来定性定量以便区分计算不同的同分异构体目标物的量。
