主题:使用JADE计算晶格常数的一个问题
xuanyi
由于我做的是聚磷酸钙,其特征峰比较的多,因此在做晶格常数的精修的时候,我仅选用其特征峰集中的地方进行全谱的拟和和晶格常数的静修,这样的结果的可信度是否高?这样处理是否合适呢?
XRD
使用JADE计算晶格常数并不需要全部的谱线,一般只需要选择强度高、靠高角度的大约5个峰就可以了。至于可靠性,依赖于所选峰的强度和拟合的情况,选用全部测量峰倒不一定是最佳选择,因为高角度的有些峰强度过低,而低角度的峰误差太大。
