主题:【讨论】粘稠的样品如何称量
浏览0 回复24 电梯直达
butterfly琳
最近做个实验,样品特别粘稠,是很粘稠,粘的到处都是的那种样品,称量起来挺费劲的。
所以对于这样的样品,大家有什么称量的好方法吗?
千层峰
花开见我
塑料吸管,用完了就扔。
如果难以吸取,可以把细头减掉,弄粗点。
云☆飘☆逸
ldgfive
butterfly琳
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果能吸,用干净的玻璃吸管 吸取
可以吸倒是可以吸,但是吸上去那个粘稠的样品就会均匀的涂覆在吸管壁上,很难吹下来
butterfly琳
原文由 花开见我(cai008) 发表:
塑料吸管,用完了就扔。
如果难以吸取,可以把细头减掉,弄粗点。
可是我的实验是做塑化剂,偏偏就不能用塑料吸管
butterfly琳
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
吸管吸了再说,那样好使
我就是用玻璃吸管吸的,结果很难吹下来。
butterfly琳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
用塑料吸管或药匙直接称到烧杯里
实验不能接触塑料。药匙的话应该可以
千层峰
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果能吸,用干净的玻璃吸管 吸取
吸多点就可以了。
butterfly琳
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果能吸,用干净的玻璃吸管 吸取
吸多点就可以了。
估计也就这个办法了,我是用玻璃吸管在样品里搅一搅,然后让样品粘到玻璃吸管上,靠重力流下到样品瓶里
