主题:【分享】靶式流量计常见问题及处理
浏览0 回复0 电梯直达
v2940874
靶式流量计用来测量什么的?安装有什么要求?
主要用来测量粘稠介质的
安装要求:
1、直管段,最少前10D后5D;
2、介质满管
靶式流量计都有哪些缺点?请各位专家给出些公正的评价,使用过程中有哪些缺点?
靶式流量计的优点是
1、整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便;
2、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
3、整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa 高压;
4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
7、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
8、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
10、能准确测量各种常温、高温500 度、低温-200 度工况下的气体、液体流量;
11、计量准确,精度可达到0.2%;
12、重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;
13、压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P 左右;
14、抗干扰,抗杂质能力特强;
15、可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;
16、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图; 17、安装简单方便,极易维护;
18、多种输出形式,能远传各种参数;
19、抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
靶式流量计的缺点
1精度不高(达不到高精度)
2有漂移(一般带了补偿)
3易振动(一般加阻尼件)
靶式流量计可以测粘性很强的东西吗?
靶式流量计测量高粘度的介质效果比较好,对于脏、堵的介质能很好的做到免维护这一点,介质在通过流量计时不容易将残留物附着在靶片上,使用操作简单。
靶式流量计为何有测量下限
流量过小的话测得的作用力的大小与实际值相比,误差会很大,所以不能测过小的流量。
靶式流量计测得作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:F = Cd·A·ρ·V2/2
智能靶式流量计可以测量小颗粒吗?
不能,它只能测量液体、气体、蒸汽
靶式流量计测量蒸汽为什么一直不准确
主要是由于蒸汽的温度变化所引起的吧,靶式流量计里面设置的密度是固定的。如果蒸汽温度变化比较大,最好加上温度或压力补偿。
靶式流量计可以垂直安装吗?
可以垂直安装的、
