原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
原文由 picard(yuan314159) 发表:
你用的是什么牌子的,像waters是要随着灯的使用时间的增加,定期调一下参数。灵敏度就恢复了
调整参数,灵敏度改善不明显
waters的ELSD灵敏度降低有一种可能是峰的响应上限降低了,你先排除一下。具体做法就是配一个高浓度的肯定超过上限的,一般大浓度的会出现平头峰,正常平头峰的峰高在2000mv,如果你做出来只有1000或者更低,那就是你的校正因子需要调一下。有时用归一化调整还不管用,需要把因子直接调大一点。
如果不是如上的原因,那你还请工程师过来吧。吐槽一下,waters的ELSD的设计就没考虑过后续的维修。管路太难拆了。
