主题:【已应助】求解释几个名词。。
浏览0 回复24 电梯直达
sanji123
mass gain  mass offset
amu gain  amu  offset
axis gain axis offset
楼主最近出现了一个问题,论坛里也有人这个情况 ,楼主仪器7700X,最近在做调谐报告的时候,经常出现89隔壁有一个88的峰,10%峰宽无问题,0.7几左右。88跟89没有重叠。之所以说经常出现,是因为楼主再最近竟然有一次在手动调谐的时候发现88的计数竟然又回落了,可惜的事,只有那么一次,最近调谐液88的计数都在20000以上,对应的89在19000左右,(调谐液浓度1PPB,安捷伦配 制)。
楼主还用实验室清洗的酸里进行了一次信号检测(NOGAS),把80,88,23,89都看了一遍,89没有,另外3个都有。然后楼主就在NOGAS这个模式下的信号检测 加了4L/min 的氦气。结果是 80  88 都没有了 。23建在。 楼主这个实验能否证明88就是一个多原子离子的结合干扰。
无论上述结论是否成立,楼主得解决它才行啊,后来观察到了上述6个概念,我看了一些别人的说法,老是感觉是不是其中2个概念的意思是一样的? 另外这几个概念参数的调节,能否解决楼主楼主88干扰这个问题呢?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
sanji123
timstoicpms
原文由 sanji123(sanji123) 发表:
7Li自然丰度是92.41%,6Li自然丰度是7.59%,7Li/6Li比值大约是12。下图6Li差不多有7Li一半。这说明内标管路没有清洗干净,残留了6Li。89Y左边有一个小峰,是88Sr;205Tl右边有一个强峰,是206Pb。
下图  7Li实际定位在 7.00,89Y实际定位在89.00,205Tl实际定位在205.00(ICPMS计量检定允许偏差±0.05 amu),质量轴都没偏离,这是因为周围杂峰尚未“喧宾夺主”——如果6Li强于7Li,或者88Sr强于89Y,或者206Pb强于205Tl,那么仪器会把6Li强峰错当做7Li,把88Sr强峰错当作 89Y,把206Pb强峰错当作 205Tl,造成质量轴错误。
仪器调谐时,把进样管插入1ppb调谐液,把内标管插入纯水(最好每次更换纯水)。下图 89Y和205Tl 左右两边杂峰很低,这才是正常情况。
结合你的案例,很大可能是纯水不纯(含有锶),那么配出来的调谐液就有88Sr。你买瓶哇哈哈纯净水,再拿你实验室的纯水,Nogas模式下各自扫描 88Sr,立马能判断。
该帖子作者被版主 lang28995积分, 2经验,加分理由:应助
2015/1/16 22:36:21 Last edit by timstoicpms
timstoicpms
80是 40Ar40Ar,为了保护检测器,ICPMS软件默认屏蔽 80amu的。我很好奇你是怎么扫描到 80amu的?
上帖已经说了是 88Sr,你所谓的”88是多原子离子”只是臆测。
稀硝酸中Na杂质远远大于Sr,所以在He模式下少量的88Sr几乎看不见,而23Na健在。
光哥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
新版软件已经屏蔽了amu80了么?之前我还记得为了检查某个错误(似乎是为了检查是否电路出错,久远忘记了),工程师建议在ng模式下快速看看amu80的信号值。
阶前尘
"加了4L/min 的氦气"这个比较牛掰,这么大的流量估计啥都没有了吧!你确定是“升”而不是“毫升”
2015/1/19 22:27:41 Last edit by jieqian1211
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
不可能是 升。碰撞反应池气体最大就10还是12ml/min。
jiasheng
“ 80是 40Ar40Ar,为了保护检测器,ICPMS软件默认屏蔽 80amu的。我很好奇你是怎么扫描到 80amu的? ” 楼主有没有可能在调谐界面手动输入了80
sanji123
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
对的 ,因为之前工程师知道我们89隔壁有88的干扰,所以建议我们用80进行轴的校正。所以我把80输进去了
sanji123
嗯,因为之前有88的杂峰,咨询了工程师也没办法解决,所以建议我们改成用80去校正质量轴。所以我就打开了80进行调谐。
我们重新配置过了调谐液。纯水也更换过,所以我来求助了- -
我们调谐的时候88跟89都是接近20000的计数。如果真的是SR的干扰,那么我可不可以认为88跟89的浓度大概都在1PPB(这个也是我臆断- -)。 如果上述臆断成立,那么当我充氦气的时候,89信号减低,但是88完全没有了。又能不能说明一些问题呢?当然,这得我第一个臆断成立。希望经验丰富的大指点12
sanji123
SORRY 看错了
