原文由 彩莺(v2969214) 发表:
1.仪器明确标识有精度的就要用校准结果与其精度相对比。
2.仪器没有精度或者记录该仪器精度信息的文件已经丢失就要按照校准证书所依据的检定规程进行确认。
3.仪器自身既没有精度,校准证书依据的也不是检定规程而是校准规范,这种情况下就要依据自身经验或者实验室的实际情况对仪器是否能用进行确认!
请问我以上所列的校准确认的方式恰当吗?
原文由pxsjlslyg发表:我忘了说了,我以上所指的这些仪器都是检测方法里没有明确要求的,例如温湿度计,我们的检测方法里只有一个10-30℃的范围要求并没有对温度计的精度提出要求,如果是这样的话我是否就能按我本贴所列的对仪器进行确认?原文由 彩莺(v2969214) 发表:
请问我以上所列的校准确认的方式恰当吗?
应该说不是这样的。校准结果的确认应该以满足使用的要求为准则,也就是说应该满足实验室所开展的项目中,对该仪器要求最高的项目,其检验标准对该仪器的准确度等级要求。实际上即使是检定校准技术机构出具的是检定证书,也有必要进行确认。因为如某实验室,因刚开业时,其技术人员业务不是很熟悉,选定的某仪器准确度等级太低。显然,此情况下即使检定校准技术机构出具的是检定证书,证明该仪器是合格的。但此时不仅很有必要进行确认,而且确认的结果理应是不能通过确认的。
原文由 彩莺(v2969214) 发表:原文由pxsjlslyg发表:我忘了说了,我以上所指的这些仪器都是检测方法里没有明确要求的,例如温湿度计,我们的检测方法里只有一个10-30℃的范围要求并没有对温度计的精度提出要求,如果是这样的话我是否就能按我本贴所列的对仪器进行确认?原文由 彩莺(v2969214) 发表:
请问我以上所列的校准确认的方式恰当吗?
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:请问这个1℃的依据是从哪里来的呢???原文由 彩莺(v2969214) 发表:原文由pxsjlslyg发表:我忘了说了,我以上所指的这些仪器都是检测方法里没有明确要求的,例如温湿度计,我们的检测方法里只有一个10-30℃的范围要求并没有对温度计的精度提出要求,如果是这样的话我是否就能按我本贴所列的对仪器进行确认?原文由 彩莺(v2969214) 发表:
请问我以上所列的校准确认的方式恰当吗?
那就是1度啦,
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
