原文由 小不董(doxw0323) 发表:
反应不同,高分子结构不同很好理解,但对高分子检测其结构和分子量等很难,不好表征,你也没解释为何其峰图一样,而分析结果不一样。
曲线图解释如下:
横坐标是分子量,左边的纵坐标是重量百分比,右边的纵坐标是千炭甲基数。
分子量分布的曲线基本重叠,说明两个样品有相似的分子量分布;
两个样品的千炭甲基含量曲线不一样,即一个平稳,一个呈上升趋势。根据茂金属催化剂的特性,茂金属催化剂活性单一,所以得到的分子量和支链很均一,可得平稳的曲线是茂金属催化剂制得的;另一个呈上升趋势的,说明随着分子量的增加,千炭甲基数(支链数)增加,是很明显的多釜反应。
