原文由 小不董(doxw0323) 发表:感谢版主指教。我是用的三次方程拟合的,但是以前做的时候可能也是用的三次拟合,不过我也不确定,之前不是我做的标曲。柱子用的是东曹的g3000hxl。标样是聚苯乙烯,1300,2200, 5200, 13000 ,不知你说的混标什么意思,我们是一瓶一瓶的。样品分布是从几百到一万多。柱子是跟以前用的那根是一个型号的,满足要求是可以的。现附上标线谱图,请您再指点。我还是上传不了图片,不知是不是浏览器问题。麻烦版主再传一下。
帮你把图直接附上来了, 拟合的曲线不对,你用一根柱子,若是均匀的粒径,孔径的,用一次函数拟合就可以,你搞成三次函数了。
另你这是什么柱子?分离的分子量那么小,混标是你买的还是现成的产品?一般现成的四种混标分子量不会相差那么小,你能把谱图传上来吗?
那你样品的分子量大概或理论为多少呢?出峰时间在什么位置?是否这个柱子和流动相能满足你的要求?
