第一,如果是新柱子,需要在安装之前进行老化。老化效果对色谱柱的分离效果有一定的影响。
第二,更换新柱子,因为柱长比以前的老柱子要长(除非老柱子你完全没有老化维护过),保留时间推后是很正常的。
第三,调小分流比,就是说你的进样量比以前的要多,当然峰的响应值还有面积会变大,这也是正常的。
第四,安装色谱柱的进样口的长度和检测器的长度有一定的要求,楼主检查是不是长度有变化。
第五,如果怀疑有漏气,从几个方面看,首先色谱图有没有什么不同,石墨垫是否变形厉害,螺帽有无变形,如果是大规模的漏气,你可以试一下把gc和气瓶全部关掉,压力表是否有变化,如果压力恒定,那说明没有漏气的。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:详细应助
