原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
硬度试验按ISO-9015-2:2003《金属材料破坏性试验-硬度试验第2部分:弧焊接头的显微硬度试验》执行,力为100g,每个硬度点间距为1mm,检测区域包括母材、热影响区及焊缝。试验结果除试验数据外,还需要硬度分布图,确定热影响区范围。
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
原文由 明月~(v2806843) 发表:那么高啊,时间不是很快?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
我们用25%的硝酸水溶液
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:那么高啊,时间不是很快?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
我们用25%的硝酸水溶液
原文由 明月~(v2806843) 发表:16%记得是1分钟,一般都比较稳定原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:那么高啊,时间不是很快?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
我们用25%的硝酸水溶液
根据含碳量一般2-4S,去除表面油渍后清洗掉,再酌情腐蚀1-2遍
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:16%记得是1分钟,一般都比较稳定原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:那么高啊,时间不是很快?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
我们用25%的硝酸水溶液
原文由 明月~(v2806843) 发表:应该是吧,十年前的事了,忘也忘的差不多了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:16%记得是1分钟,一般都比较稳定原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:那么高啊,时间不是很快?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:腐蚀一般都是用16%的硝酸或盐酸吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:母材和焊接材料腐蚀后因为成分不同,反应的颜色也不一样原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 明月~(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:
硬度试验:要确定焊缝热影响区宽度。
只测定热影响区硬度么?
打点之前是否需要先腐蚀呢?
最好腐蚀下,这样才能看清楚
是啊,焊缝总要看的到。
是的,焊缝要深一些
我们用25%的硝酸水溶液
要1分钟这么久?焊接接头宏观腐蚀不用,可能是浓度要求不同
