主题:【讨论】如何判断柱子坏了?
浏览0 回复22 电梯直达
20071940xu
如何判断C18柱坏了?还能否使用?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
色谱柱柱效降低,分离度降低,峰响应降低,峰型不正,严重拖尾。
wn3367898
夏天的雪
做样是不能达到要求,冲洗、修复后仍然无效后,基本断定柱子坏了
夏天的雪
bingshanzhimo
柱子买的时候有一份检测报告,自己按上面的条件和方法测试一下,就知道了
夏天的雪
也可以和之前做的数据进行比较,在仪器没有问题且色谱条件相同的前提下,如果数据相差很大,可能色谱柱性能下降了
houjjun
flyaway
通常是压力高了或峰形开叉,而且冲洗无效就是坏了。但是一般达不到检测要求的就不用了
