主题:【讨论】这个方法应该选哪根色谱柱?
浏览0 回复28 电梯直达
圣紫月
我有一个方法,大家看看用哪个品牌那种型号的C18柱比较合适,最好能说明理由:
流动相A0.01mol/L醋酸铵溶液-甲醇(99:1
流动相B0.01mol/L醋酸铵溶液-甲醇(70:30
注:醋酸铵溶液不调PH
梯度条件
时间(分钟)
流动相A%
流动相B%
99
1
30
50
50
40
100
50
100
51
99
1
65
99
1
66
Stop
色谱柱:C18  250mm×4.6mm5μm
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
圣紫月
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个条件不是很特殊,大多数C18柱都能做
主要是起始梯度水相比例有点大,一般的C18柱的柱头容易塌陷吧。
夏天的雪
原文由 圣紫月(v2974319) 发表:
还可以吧,也不完全是纯水,如果担心有问题就买能耐纯水的色谱柱
浪淘沙隐
水相过高不是会使柱头塌陷,而是会使碳链不能充分展开,因而降低柱效,如同弹簧被压缩后失去弹性一样。
dywzqbx
0.01mol/L醋酸铵溶液-甲醇(99:1)
这个1%的甲醇是为了防腐么?
找根比较耐水的柱子就好了Ultimate AQ-C18
武灵
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
水相过高,如本文的99%,是容易导致柱头填料塌陷的。当然,肯定会使碳链不能充分展开,后者是对分析结果的影响,而前者是对柱子的破坏。
武灵
这么高的水系,肯定需要耐水的专用的柱子,与几大主要色谱柱厂商沟通下,看有什么合适的柱子。
武灵
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
这个1%的甲醇是为了防腐么?
“防腐”何以理解?
圣紫月
厂家推荐了这个:Porasil C18-A 250*4.6mm*5um
研发生产用这个:Inertsil ODS-3 250*4.6mm*5um
成品检验是这个:Hypersil ODS 250*4.6mm*5um
够乱的。呵呵。我该选哪种呢。
20071940xu
水西很高,用一般的柱子都可以了,我们现在都是用C18感觉还可以
