主题:【讨论】仪器设备校准问题
浏览0 回复11 电梯直达
20071940xu
在仪器设备校准中,实验室的温度计校准有什么要求吗?
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
signe58
20071940xu
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
好的
zal
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
我们不论是测量的还是监督环境温度的都去外检了,猫猫还有自校的吗?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
我的意思是如果只是测测环境的温湿度计,可能稍微可以粗糙点
如果用于期间核查,那么可能要好那么点
如果是作为标准器,那就更要好点了.
zal
原文由 zal(zal) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
如果用于期间核查,那么可能要好那么点
如果是作为标准器,那就更要好点了.
是呀,可以节省一笔开支,老板都喜欢这样的部下
KingDz
要看温度计的用途,如果 实验对实验环境有要求,那么就应当校准温度计。
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
如果用于期间核查,那么可能要好那么点
如果是作为标准器,那就更要好点了.
所以说,楼主这个题目有点大,他可以再细化一下
20071940xu
原文由 zal(zal) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
如果用于期间核查,那么可能要好那么点
如果是作为标准器,那就更要好点了.
主要是用于冰箱、培养箱等的监控,有时候用于期间核查
gartelo
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求
论坛里很多这种帖子的,你可以找找
如果用于期间核查,那么可能要好那么点
如果是作为标准器,那就更要好点了.
冰箱 培养箱,做生化类的吧,日常监控的话,需要外接温度探头的温度计。
期间核查的话,最好买一个2级带探头的温度计,期间核查如何操作,可以参考JJF相关的计量标准。
