主题:【讨论】今天遇到奇葩事
浏览0 回复35 电梯直达
xuezi6473
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
是不是因为领导担心因为地质的原本志此两项特别高。我们不懂不好马上判断领导是个不懂装懂的家伙,考虑问题的角度不同可能导致做法不一样。
但是历来地表水都没有分析过钙镁,以前从未有数据,也就这次分析有了数据也没办法去判断啊~
==了解一下是否近期水厂的出水水质相关指标是否出现了明显的变化,如果是,可以作进一步的探讨,没有其它的原因建议不要再深究了,在不违反原则的条件下按管理部门的要求作好自已的监测是我们的本职。
dutony
《生活饮用水卫生标准》和《地下水环境质量标准》中有总硬度指标总硬度限值是450mg/L和Ⅲ类450mg/L。但是一个是针对出厂水质,一个是针对长期厌氧环境下的地下水质。地表水做这个确实无法评价。世界卫生组织指导值的硬度为500mg/L。在此等情况之下最好是给领导上一课=^_^=。好大事!
透明
zmxorhhxa
没看明白。。。。  三类水到你们那就成了饮用水??? 是饮用水水源吧。。。。
地表水评价标准是没有总硬度的要求,但生活饮用水标准是有总硬度要求的!!!
名字长了容易引起注意
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
总硬度就按照总硬度的方法来呗,他关键让做钙、镁离子
ginazky
zmxorhhxa
领导都这样,这家伙估计了解一点,但又不全懂~~ 你们应该当时直接解释给他听
战天
估计是想测硬度如何吧,不然就是没事干,闲指标太少
城市的下里巴人
快乐鱼
原文由 城市的下里巴人(v2902528) 发表:
别人也没说错啊..一般钙镁指的就是硬度
水总硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量,它包括暂时硬度永久硬度。水中Ca2+、Mg2+以酸式碳酸盐形式的部分,因其遇热即形成碳酸盐沉淀而被除去,故称为暂时硬度;而以硫酸盐硝酸盐氯化物等形式存在的部分,因其性质比较稳定,故称为永久硬度。
  硬度又分为钙硬和镁硬,钙硬是由Ca2+引起的,镁硬是由Mg2+引起的。
  水硬度是表示水质的一个重要指标,对工业用水关系很大。水硬度是形成锅垢和影响产品质量的主要因素。因此,水的总硬度即水中钙、镁总量的测定,为确定用水质量和进行水的处理提供依据。
手机版: 今天遇到奇葩事
