原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
04年跟师傅一起用HF刻过记号,就是用腊先粘一层在要蚀刻的玻璃器皿某一处,然后用回形针给扳直了在腊上写记号,稍用力写,要形成阴文,并能让玻璃露出来,然后就用塑料滴管将HF充满至阴文中,最后用水冲掉残留的HF,然后去腊,这样记号就腐蚀好了。
会不会有,瓶子刻标记的地方变薄,导致瓶子易损坏。
这个不太可能,因为刻痕宽度和深度一般都不会超过1MM~
其实这种方法一般的化验手册上通用知识部分都有介绍。
