原文由 999youran(999youran) 发表:找到了一个,结果用久了,弹簧就不灵了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:只有选择配件和外壳都是塑料材质的,这个不容易找啊原文由 999youran(999youran) 发表:所以说要找个耐用的不容易原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那这个肯定是容易坏了,里面的有金属材质的配件,容易腐蚀,我们只用有机的试剂原文由 999youran(999youran) 发表:只有硫酸啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:你们用的三酸试剂吗原文由 999youran(999youran) 发表:精度要求不高,就是不耐用原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:你们要求的精度很高的吗。
我买过几种瓶口移液器。都不理想
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
我觉得有手动的瓶口分液器就可以了啊,做实验要是再懒点就得上移液工作站了。我们有个电动的手持分液器,精度很高,但最大量程只有5mL,对于几十个样品同时加100uL的内标来说,非常方便。你做的电动瓶口分液器是不用手来回换样品试管了?还是不用手上下打液体了?我觉得应该是后者吧?前着该是移液工作站了。
大体积比如10mL的瓶口分液器,我们的误差只有大概0.3mL,我觉得可以接受。如果你要做电动的瓶口分液器,和手动的比,一个就是精度、一个就是速度。这两个应该有辩证关系,符合海森堡不确定性原理,或者测不准原理,要做好权衡。
另外有两个小建议:一个就是得设置吐出液体后应该带自动回满,如果需要可以立即输出,如果不需要可以回吐到瓶子里,这样能够避免拿着试管在那里空等机器吸液体,吸慢了等不及,吸快了精度不够。另一个是否使用省电的电机,然后带可充电电池的,这样不一定非得在插座旁边。
这是我们实验室的电动移液器。
回复:
您好初晶古恒!你的建议对我们非常的有帮助,您提到的“吐出液体后自动回满”,“立即输出”,“回吐到瓶子里”这些都有在考虑设计范围之内,对了,我想跟你一起分享这个“高精度的触屏+电动的移液器”有一个很大的特点,就是比较沉重,适合放在桌子上。比如说比较轻就设计成手持,比较重我们设计成放在实验台上的,对于比较重的东西您又有什么看法呢?最近我们挺关心全国两会的,其中提到中国企业应该不断自主创新,因为创新才是核心竞争力,从简单制造迈向创新制造(创造)、质量制造(“质”造)、智慧创造(“智”造),在这方面我们也在不断努力前行,您的意见和看法还有一些经验交流可以使得我们前进的步伐,创新的脚步迈的更铿锵有力。常交流!
