请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 fwonder(fwonder) 发表:痕量分析,可以根据情况自己估算,系统的体积,空气的密度。据说大气的平均分子量29,氮气28,不考虑氧气的活性,空气带来的系统偏差就是1/28,这个偏差如果对你的结果没有影响就可以忽略
原文由 千层峰(jxyan) 发表:分别在氮气和空气测,应该有差别。空气含有氧气,可能对测试有影响
原文由 Gator(v2979445) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:分别在氮气和空气测,应该有差别。空气含有氧气,可能对测试有影响能不能在具体点呢? 是不是有些物质在加热过程中能和氧气反应,导致和在氮气条件下测不一样?
原文由 Gator(v2979445) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:痕量分析,可以根据情况自己估算,系统的体积,空气的密度。据说大气的平均分子量29,氮气28,不考虑氧气的活性,空气带来的系统偏差就是1/28,这个偏差如果对你的结果没有影响就可以忽略痕量分析是指“物质中含量在百万分之一以下的组合的分析方法” 对吧。我的样品不用这么精确,所以是不是就没有什么区别?
