主题:【讨论】关于环境空气中PM2.5的两个分析方法HJ 618-2011和HJ 656-2013的探讨?高手乱入!
浏览0 回复16 电梯直达
zxz19900120
各位大神:
    小弟实验室最近想扩环境空气中PM2.5资质,查阅了现行有效的标准,为HJ 618-2011和HJ 656-2013,又参考了HJ/T194-2005,一对比发现变化挺大的,新标准有点太严了,具体如下:1、空气采样器流量校准误差≤2%,就连检定规程中都是≤5%;2、规定采样器应取得环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性检验合格报告;3、空气流量器校准频次为168h,就是每次环评校准一次啊;4、镊子采用无齿的,我们实验室做PM10用有齿的分析和质控(标准滤膜)包括和在线比对都没问题;5、有机滤膜的检验方法也太复杂了;。。。这质控也太狠了,全弄了还用不用做项目了,天天质控就行了。
    诉下苦
zxz19900120
所以我们想扩项HJ 618-2011,也是现行有效的标准,不知道可不可行?各位大神给个建议,到时候专家来不会给毙了吧
╭維憶
目前来说,PM2.5的检测是有点严的。具体标准我也没看过,你看看有没有已经扩项了的同事或者朋友,具体问下他们是怎么操作的
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
jianhuilcn
悬月
zxz19900120
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
说实话,我真没认真对比过618和656的不同
每168h校准一次流量我都受不了啊
zxz19900120
原文由 悬月(v2946100) 发表:
仪器要有专门的切割器吧
切割器买的采样器生产厂家的,是专门的。
玲儿响叮当
老标准是否已被新标准替代后作废呢?虽然新标准出台实施,但是只要老标准没作废,就仍然可以使用老标准。
阿峰
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
每168h校准一次流量我都受不了啊
这是累计时长吧?
chounu
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
每168h校准一次流量我都受不了啊
这是累计时长吧?
HJ 618是检测方法,hj656是检测技术规范,我认为技术规范是对检测方法的细化和补充,如增项扩HJ 618即可,另外,我们校准流量都是在采样前后各校准一次,按平均流量代入计算
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
科百特滤膜郑
聚四氟乙烯也就是PTFE滤膜,适用于PM2.5和PM10称重和重金属。价格最高。一般做成47mm。
石英滤膜适用于OC/EC分析和PM2.5和PM10称重,重金属。价格适中。一般做成90mm
玻纤适用于PM10称重,价格最便宜。一般做成47和90。
混合纤维膜,乙酸-硝酸膜,一般用来测空气中的氟化物。价格也很便宜。
很多环境监测站,图便宜,滤膜用的不会很规范。
电话15382352265,有疑问可以联系。
