第一章 绪论
分析化学:analytical chemistry
定性分析:qualitative analysis
定量分析:quantitative analysis
物理分析:physical analysis
物理化学分析:physico-chemical analysis
仪器分析法:instrumental analysis
流动注射分析法:flow injection analysis;FIA
顺序注射分析法:sequentical injection analysis;SIA
化学计量学:chemometrics
第二章 误差的分析数据处理
绝对误差:absolute error
相对误差:relative error
系统误差:systematic error
可定误差:determinate error
随机误差:accidental error
不可定误差:indeterminate error
准确度:accuracy
精确度:precision
偏差:debiation,d
平均偏差:average debiation
相对平均偏差:relative average debiation
标准偏差(标准差):standerd deviation;S
相对平均偏差:relatibe standard deviation;RSD
变异系数:coefficient of variation
误差传递:propagation of error
有效数字:significant figure
置信水平:confidence level
显著性水平:level of significance
合并标准偏差(组合标准差):pooled standard debiation
舍弃商:rejection quotient ;Q
化学定量分析
第三章 滴定分析概论
滴定分析法:titrametric analysis
滴定:titration
容量分析法:volumetric analysis
化学计量点:stoichiometric point
等当点:equivalent point
电荷平衡:charge balance
电荷平衡式:charge balance equation
质量平衡:mass balance
物料平衡:material balance
质量平衡式:mass balance equation
第四章 酸碱滴定法
酸碱滴定法:acid-base titrations
质子自递反应:autoprotolysis reaction
质子自递常数:autoprotolysis constant
质子条件式:proton balance equation
酸碱指示剂:acid-base indicator
指示剂常数:indicator constant
变色范围:colour change interval
混合指示剂:mixed indicator
双指示剂滴定法:double indicator titration
第五章 非水滴定法
非水滴定法:nonaqueous titrations
质子溶剂:protonic solvent
酸性溶剂:acid solvent
碱性溶剂:basic solvent
两性溶剂:amphototeric solvent
无质子溶剂:aprotic solvent
均化效应:differentiating effect
区分性溶剂:differentiating solvent
离子化:ionization
离解:dissociation
结晶紫:crystal violet
萘酚苯甲醇: α-naphthalphenol benzyl alcohol
奎哪啶红:quinadinered
百里酚蓝:thymol blue
偶氮紫:azo violet
溴酚蓝:bromophenol blue
第六章 配位滴定法
配位滴定法:compleximetry
乙二胺四乙酸:ethylenediamine tetraacetic acid,EDTA
螯合物:chelate compound
金属指示剂:metal lochrome indcator
第七章 氧化还原滴定法
氧化还原滴定法:oxidation-reduction titration
碘量法:iodimetry
溴量法:bromimetry ]
溴量法:bromine method
铈量法:cerimetry
高锰酸钾法:potassium permanganate method
条件电位:conditional potential
溴酸钾法:potassium bromate method
硫酸铈法:cerium sulphate method
偏高碘酸:metaperiodic acid
高碘酸盐:periodate
亚硝酸钠法:sodium nitrite method
重氮化反应:diazotization reaction
重氮化滴定法:diazotization titration
亚硝基化反应:nitrozation reaction
亚硝基化滴定法:nitrozation titration
外指示剂:external indicator
外指示剂:outside indicator
重铬酸钾法:potassium dichromate method
第八章 沉淀滴定法
沉淀滴定法:precipitation titration
容量滴定法:volumetric precipitation method
银量法:argentometric method
第九章 重量分析法
重量分析法:gravimetric analysis
挥发法:volatilization method
引湿水(湿存水):water of hydroscopicity
包埋(藏)水:occluded water
吸入水:water of imbibition
结晶水:water of crystallization
组成水:water of composition
液-液萃取法:liquid-liquid extration
溶剂萃取法:solvent extration
反萃取:counter extraction
分配系数:partition coefficient
分配比:distribution ratio
离子对(离子缔合物):ion pair
沉淀形式:precipitation forms
称量形式:weighing forms
《分析化学》下册
仪器分析 概述
物理化学分析:physicochemical analysis
仪器分析:instrumental analysis
第十章 电位法及永停滴定法
电化学分析:electrochemical analysis
电解法:electrolytic analysis method
电重量法:electtogravimetry
库仑法:coulometry
库仑滴定法:coulometric titration
电导法:conductometry
电导分析法:conductometric analysis
电导滴定法:conductometric titration
电位法:potentiometry
直接电位法:dirext potentiometry
电位滴定法:potentiometric titration
伏安法:voltammetry
极谱法:polarography
溶出法:stripping method
电流滴定法:amperometric titration
化学双电层:chemical double layer
相界电位:phase boundary potential
金属电极电位:electrode potential
化学电池:chemical cell
液接界面:liquid junction boundary
原电池:galvanic cell
电解池:electrolytic cell
负极:cathrode
正极:anode
电池电动势:eletromotive force
指示电极:indicator electrode
参比电极:reference electroade
标准氢电极:standard hydrogen electrode
一级参比电极:primary reference electrode
饱和甘汞电极:standard calomel electrode
银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
不对称电位:asymmetry potential
表观PH值:apparent PH
复合PH电极:combination PH electrode
离子选择电极:ion selective electrode
敏感器:sensor
晶体电极:crystalline electrodes
均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极:non- crystalline electrodes
刚性基质电极:rigid matrix electrode
流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
气敏电极:gas sensing electrodes
酶电极:enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管:MOSFET
离子选择场效应管:ISFET
总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,TISAB
永停滴定法:dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
第十一章 光谱分析法概论
普朗克常数:Plank constant
电磁波谱:electromagnetic spectrum
光谱:spectrum
光谱分析法:spectroscopic analysis
原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
质量谱:mass spectrum
质谱法:mass spectroscopy,MS
第十二章 紫外-可见分光光度法
紫外-可见分光光度法:ultraviolet and visible spectrophotometry;UV-vis
肩峰:shoulder peak
末端吸收:end absorbtion
生色团:chromophore
助色团:auxochrome
红移:red shift
长移:bathochromic shift
短移:hypsochromic shift
蓝(紫)移:blue shift
增色效应(浓色效应):hyperchromic effect
减色效应(淡色效应):hypochromic effect
强带:strong band
弱带:weak band
吸收带:absorption band
透光率:transmitance,T
吸光度:absorbance
谱带宽度:band width
杂散光:stray light
噪声:noise
暗噪声:dark noise
散粒噪声:signal shot noise
闪耀光栅:blazed grating
全息光栅:holographic graaing
光二极管阵列检测器:photodiode array detector
偏最小二乘法:partial least squares method ,PLS
褶合光谱法:convolution spectrometry
褶合变换:convolution transform,CT
离散小波变换:wavelet transform,WT
多尺度细化分析:multiscale analysis
供电子取代基:electron donating group
吸电子取代基:electron with-drawing group
第十三章 荧光分析法
荧光:fluorescence
荧光分析法:fluorometry
X-射线荧光分析法:X-ray fulorometry
原子荧光分析法:atomic fluorometry
分子荧光分析法:molecular fluorometry
振动弛豫:vibrational relexation
内转换:internal conversion
外转换:external conversion
体系间跨越:intersystem crossing
激发光谱:excitation spectrum
荧光光谱:fluorescence spectrum
斯托克斯位移:Stokes shift
荧光寿命:fluorescence life time
荧光效率:fluorescence efficiency
荧光量子产率:fluorescence quantum yield
荧光熄灭法:fluorescence quemching method
散射光:scattering light
瑞利光:Reyleith scanttering light
拉曼光:Raman scattering light
第十四章 红外分光光度法
红外线:infrared ray,IR
中红外吸收光谱:mid-infrared absorption spectrum,Mid-IR
远红外光谱:Far-IR
微波谱:microwave spectrum,MV
红外吸收光谱法:infrared spectroscopy
红外分光光度法:infrared spectrophotometry
振动形式:mode of vibration
伸缩振动:stretching vibration
对称伸缩振动:symmetrical stretching vibration
不对称伸缩振动:asymmetrical stretching vibration
弯曲振动:bending vibration
变形振动:formation vibration
面内弯曲振动:in-plane bending vibration,β
剪式振动:scissoring vibration,δ
面内摇摆振动:rocking vibration,ρ
面外弯曲振动:out-of-plane bending vibration,γ
面外摇摆振动:wagging vibration,ω
蜷曲振动:twisting vibration ,τ
对称变形振动:symmetrical deformation vibration ,δs
不对称变形振动:asymmetrical deformation vibration, δas
特征吸收峰:charateristic avsorption band
特征频率:characteristic frequency
相关吸收峰:correlation absorption band
杂化影响:hybridization affect
环大小效应:ring size effect
吸收峰的强度:intensity of absorption band
环折叠振动:ring prckering vibration
第十五章
原子吸收分光光度法
原子光谱法:atomic spectroscopy
原子吸收分光光度法:atomic absorption spectrophotometry,AAS
原子发射分光光度法:atomic emmsion spectrophotometry,AES
原子荧光分光光度法:atomic fluorescence spectrophotometry,AFS
第十六章 核磁共振波谱法
核磁共振:nuclear magnetic resonance,NMR
核磁共振波谱:NMR spectrum
核磁共振波谱法:NMR spectroscopy
扫场:swept field
扫频:seept frequency
连续波核磁共振:continuous wave NMR,CW NMR
Fourier变换NMR:PFT-NMR,FT-NMR
二维核磁共振谱:2D-NMR
质子核磁共振谱:proton magnetic resonance spectrum,PMR
氢谱:1H-NMR
碳-13核磁共振谱:13C-NMR spectrum,13CNMR
自旋角动量:spin angular momentum
磁旋比:magnetogyric ratio
磁量子数:magnetic quantum number,m
进动:precession
弛豫历程:relaxation mechanism
局部抗磁屏蔽:local diamagnetic shielding
屏蔽常数:shielding constant
化学位移:chemical shift
国际纯粹与应用化学协会:IUPAC
磁各向异性:magnetic anisotropy
远程屏蔽效应:long range shielding effect
结面:nodal plane
自旋-自旋偶合:spin-spin coupling
自旋-自旋分裂:spin=spin splitting
单峰:singlet,s
双峰:doublet,d
三重峰:triplet,t
四重峰:quartet
五重峰:quintet
六重峰:sextet
偕偶:geminal coupling
邻偶:vicinal coupling
远程偶合:long range coupling
磁等价:magnetic eqivalence
自旋系统:spin system
一级光谱:first order spectrum
二级光谱(二级图谱):second order spectrum
C-H光谱:C-H correlated spectroscopy,C-H COSY
第十七章 质谱法
质谱分析法:mass spectrometry
质谱:mass spectrum,MS
棒图:bar graph
选择离子检测:selected ion monitoring ,SIM
直接进样:direct probe inlet ,DPI
接口:interface
气相色谱-质谱联用:gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS
高效
液相色谱-质谱联用:high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HP
LC-MS 电子轰击离子源:electron impact source,EI
离子峰:quasi-molecular ions
化学离子源:chemical ionization source,CI
场电离:field ionization,FI
场解析:field desorptiion,FD
快速原子轰击离子源:fast stom bombardment ,FAB
质量分析器:mass analyzer
磁质谱仪:magnetic-sector mass spectrometer
四极杆质谱仪(四极质谱仪):quadrupole mass spectrometer
原子质量单位:amu
离子丰度:ion abundance
相对丰度(相对强度):relative avundance
基峰:base peak
质量范围:mass range
分辨率:resolution
灵敏度:sensitivity
信噪比:S/N
分子离子:molecular ion
碎片离子:fragment ion
同位素离子:isotopic ion
亚稳离子:metastable ion
亚稳峰:metastable peak
母离子:paren ion
子离子:daughter
含奇数个电子的离子:odd electron
含偶数个电子的离子:even eletron,EE
均裂:homolytic cleavage
异裂(非均裂):heterolytic cleavage
半均裂:hemi-homolysis cleavage
重排:rearragement
分子量:MW
α-裂解:α-cleavage
第十八章 色谱分析法概论
色谱法(层析法):chromatography
固定相:stationary phase
流动相:mobile phase
超临界流体色谱法:SFC
高效毛细管电泳法:high performance capillary electroporesis,HPEC
气相色谱法:gas chromatography,GC
液相色谱法:liquid cromatography,LC
超临界流体色谱法:supercritical fluid chromatography,SFC
气-固色谱法:GSC
气-液色谱法:GLC
液-固色谱法:LSC
液-液色谱法:LLC
柱色谱法:column chromatography
填充柱:packed column
毛细管柱:capillary column
微填充柱:icrobore packed column
高效
液相色谱法:high performance liquid chromatography,HPLC
平板色谱法:planar
平板色谱法:plane chromatography
纸色谱法:paper chromatography
薄层色谱法:thin layer chromatography,TLC
薄膜色谱法;thiin film chomatography
毛细管电泳法:capillary electrophoresis,CE
分配色谱法:partition chromatography
吸附色谱法:adsorpion chromaography
离子交换色谱法:ion exchange chromatography,IEC
空间排阻色谱法:steric exclusion chromatography,SEC
亲和色谱法:affinity chromatography
分配系数:distribution cofficient
狭义分配系数:partition coefficient
凝胶色谱法:gel chromatography
凝胶渗透色谱法:gel permeation chromatography,GPC
凝胶过滤色谱法:gel filtration chromatography,GFC
渗透系数:permeation coefficien;Kp
化学键合相色谱法:chemically bonded-phase chromatography
分配系数:distribution coefficient
靛菁绿:indocyanine
气相色谱-傅立叶变换红外光谱:GC-FTIR
第十九章 经典
液相色谱法
薄层色谱法:TLC
吸附:adsorption
活化:activation
脱活性:deactivation
交联度:degree of cross linking
交换容量:exchange capacity
薄层板:thin layer plate
展开剂:developing solvent ,developer
临界胶束浓度:criticak micolle concentration ,CMC
相对比移值:relative Rf, Rr
分离度:resolution ,R
分离数:separation number,SN
煅石膏:Gypsum
羧甲基纤维素钠:CMC-Na
吸收光谱联用:TLC-UV
薄层色谱-荧光联用:TLC-F
薄层色谱-红外吸收光谱联用:TLC-IR
薄层色谱法:T
LC-MS 纸色谱法:paper chromatography
上行展开:ascending development
下行法展开:descending development
双向展开:two dimensional develoooment
第二十章
气相色谱法
前延峰:leading peak
拖尾峰:tailing peak
对称因子:symmetry factor,fs
保留时间:retention time
保留体积:retention volume
死时间:dead time
调整保留时间:asjusted retention time
半峰宽:peak width at half height,W1/2 or Y1/2
峰宽:peak width,W
等温线:isotherm
理论塔板高度:height equivalent to atheoretical plate
化学键合相:chemically bonded phase
丁二酸二乙二醇聚酯:polydiethylene glycol succinate,PDEGS,DEGS
高分子多孔微球:GDX
苯乙烯:STY
乙基乙烯苯:EST
二乙烯苯:DVB
涂壁毛细管柱:wall coated open tubular column,WCOT
载体涂层毛细管柱:supprot coated open tubular column,SCOT
热导检测器:thermal conductivity detector,TCD
氢焰离子化检测器:hydrogen flame ionization detector,FID
电子捕获检测器:electron capture detector ,ECD
噪声:noise,N
漂移:drift,d
灵敏度:sensitivity
检测限(敏感度):detectability,D,M
分离度:resolution
归一化法:normalization method
外标法:external standardization
第二十一章 高效
液相色谱法
高效
高速
液相色谱法:high speed LC,HSLC
高压
液相色谱法:high pressure LC,HPLC
高分辨
液相色谱法:high resolution LC,HRLC
液固吸附色谱法(液固色谱法):liquid-solid adsorption chromatography,LSC
液液色谱法:liquid-liquid chromatography,LLC
正相:normal phase,NP
反相:reversed phase,RP
化学键合相色谱法:bonded phase chromatography,BPC
十八烷基:octadecylselyl,ODS
离子对色谱法:paired ion chromatography,PIC
反相离子对色谱法:RPIC
离子抑制色谱法:ion suppression chromatography,ISC
离子色谱法:ion chromatography,IC
手性色谱法:chiral chromatography,CC
环糊精色谱法:cyclodextrin chromatography,CDC
胶束色谱法:micellar chromatography,MC
亲和色谱法:affinity chromatography,AC
化学键合相:chemically bonde phase
封尾、封顶、遮盖:end capping
手性固定相:chiral stationary phase,CSP
恒组成溶剂洗脱:isocraic elution
梯度洗脱:gradient elution
紫外检测器:ultraviolet detector,UVD
荧光检测器:fluorophotomeric detector,FD
电化学检测器:ECD
示差折光检测器:RID
光电二极管检测器:photodiode array detector ,DAD
三维光谱-波谱图:3D-spectrochromatogram
蒸发光散射检测器:evaporative light scattering detector,ELSD
安培检测器:ampere detector,AD
高效毛细管电泳法:high performance capillary electrophoresis,HPCE
淌度:mobility
电泳:electrophoresis
电渗:electroosmosis
动力进样:hydrodynamic injection
电动进样:electrokinetic injection
毛细管区带电泳法:capillary zone electrophoresis,CZE
胶束电动毛细管色谱:micellar electrokinetic capillary chromatography,MECC
毛细管凝胶电泳:capillary gel electrophoresis,CGE
筛分:sieving
